Cтатистика поломок БП компьютеров
Rede RED
Появился вот такой товарищ, половинка корпуса погнута и держалась на 1 винте. Обкушен частично один из проводов питания видео. Есть очевидные проблемы в виде протекших электролитов, понятно что сразу под замену. Кулер живой, но профилактика будет желательна. Напрямую от 12В дует очень даже хорошо)
Также заметил 2 потемневших  керамических конденсатора,  при лучшем рассмотрении на них обнаружились трещины, значит тоже под замену ? Включены в параллель.
Схема вроде похожа...но что тут разберешь( а сайт помер, чтоб их там
1 час назад, O5-14 сказал:
не один, а четыре. ну и что, там, видимо, под другой разъем (8 pin) было рассчитано, изначально. возможно, это разъем для питания процессора. меняй конденсаторы и включай через лампочку. война план покажет.
20 минут назад, alekstar сказал:
ну да, что-то отвлекся когда писал. 4+4 cpu и 6+2 pci-e.
23 минуты назад, alekstar сказал:
А фейерверк на завтра:D ибо менять не на что) На фото рассмотреть проще вышло керамическую парочку, нежели глазками. Ну хотя бы нашел на замену, вроде втиснутся) А другие, Hitano ESR тогда, по возможности
1 минуту назад, O5-14 сказал:
фейерверк на завтра
через лампочку 220В/100Вт фейерверка не будет. если вспыхнет и потухнет, меряй напряжения на выходе. если будет гореть, тогда надо будет дальше разбираться. методов поиска неисправностей написано-переписано.
25.11.2020 в 19:34, alekstar сказал:
пока что это я помню)
придется второй раз идти за конденсаторами - парочка позиций "не прошла", ну или пропустили случайно. А я то думал, почему несколько дешевле мне обошлась покупка ?^_^
керамика, параллельная одной из обмоток трансформатора) и еще, проверить надо 7912, остатки заводского флюса в этом месте весьма потемневшие.
Заменено - все электролиты на выходных цепях,  Парочка электролитов у супервизора, и еще по питанию мсх дежурки. Керамика, что на фото выше.
По 5в основной, и по дежурке стояли на 10в, прекрасно встали туда на 16) По 12в линии CapXon, остальные Hitano EXR.
Ну что ж, через 75вт включил, через 200 не стал) Без нагрузки уходил в защиту, правду здесь  написали об особенностях бп этого производителя. С кулером 0,2а на 12в шине лампочка еле светится, все работает.
Пойду заниматься тестами)
  • 3 месяца спустя...
У меня взорвалась дежурка в блоке  LPK2-30. Сгорели 2 транзистора, C5027-R  и раскачки MPS2222, причем последний оказался без ножки. ШИМ SG6105 стоял в кроватке, и я пробовал заменить, но по своей рассеянности воткнул его наоборот. Микросхема  и стабилитрон сгорели, и я вытащил, заменил стабилитрон 7 в на советский д814А, и включил коротко без неё -  начала греться и напряжение больше 15 В.. Я сразу выключил и решил поставить после диода D20A гасящий резистор 240 ом 1 ватт. Включаю и взрыв!  Видимо, без ШИМа нет регулировки напряжения, и гасящий резистор нельзя ставить в эту цепь, т.к. увеличивается постоянная времени схемы, что привело к перегрузке ключа на C5027-R.
5 минут назад, RTF сказал:
Если Вы вдруг совсем не в курсе, то SG6105 содержит встроенный стабилитрон, формирующий опорное напряжение для дежурки, и без него эта самая дежурка естественным образом идет вразнос. Поэтому и
26 минут назад, RTF сказал:
А соображения на тему
не имеют ничего общего с реальностью.
  • 1 год спустя...
Мужики БП сервера, модель Dell NPS 885 AB, 870 W. Есть проблемы с дежуркой, на выходе 2.5 в. Дежурка на DAP8C, может есть у кого даташит, либо фрагмент дежурки на этой микросхеме. Гугель пишет вроде аналог NCP1203.
Что не делается, то к лучшему !!!
  • 2 месяца спустя...
В 07.03.2020 в 23:30, KRAB сказал:
в обрыве 470,0*400В марки
У моего Чивтека- ровно тоже уже случилось, трещит ворог. Больше не включаю до замены.
Вопрос по Velton ATX-700,  отремонтировал. работает отлично, но где то там засел некий пожиратель энергии, ибо, даже без ШИМки дежурки- он потреблял около 30-ти Ватт. Можно такой использовать? Варистор выпаивал, не он- жрёт сцуко. И ничего не греется. Схемы нету. Куда копать ещё?
1 час назад, kotenok сказал:
понять нужно КУДА оно "жрется" .... чудес не бывает - что-то должно или греть или отдавать с потерями ....
Куда копать ещё?
пройтись от входа 220 и смотреть .... для этого не нужна схема ....
30 минут назад, KRAB сказал:
Руслан, да просмотрел уже всё, там варистор, и конденсатор, ну и мосфеты. и диод. Больше ничего нету.
Помоги ещё тут.
12 минут назад, kotenok сказал:
Больше ничего нету.
так не бывает ----
47 минут назад, KRAB сказал:
и смотри реальный ток прибором по первичке ...
Откуда
около 30-ти Ватт
чем измерялось?
43 минуты назад, KRAB сказал:
чем измерялось?
Измерялось падение напряжения на ТЭНе, который был включен в качестве страховочной лампочки, ну не мне это объяснять гуру. Там, на ТЭНе падение около 7.5 Вольта, ТЭН 500 Ватт посчитай сам.
7 часов назад, kotenok сказал:
посчитал - сопротивление ТЭН-а - 96 Ом.
ток в цепи - 0,078 А
Мощность ну никак не
8 часов назад, KRAB сказал:
около 30-ти Ватт
а в два раза меньше :)
В 28.03.2023 в 11:51, KRAB сказал:
а в два раза меньше
Ну может посчитал не правильно? Ну я не первый год вожусь с БП ПК, а это первый раз, когда БП потребляет чего-то заметного. Да, и первый раз я вожусь с БП с APFS. Взялся восстанавливать два БП с APFS- и нифига толку.
Чивтик- тоже не работает как дОлжно- трещит предположительно в районе дросселя АPFS. Банку посмотрел ЕSR-метром- отличные показатели, ESR- 0.38 Ом. Емкость тоже нормально 430 мкФ. Варистор тоже в норме. Плата промытая, чистенькая. Супервизор, похоже тоже нормально отрабатывает. Отключает БП, как и положено, при просадках. Где-то есть ещё какое-то слабое звено в Чивтике, и какой-то пожиратель в Велтоне.
8 минут назад, kotenok сказал:
а в чем разница? Только в том, что в РР не 310, а 380 вольт на банке :)  ККМ живет сам по себе и не зависит от ИИП основного. А вот если ККМ "неправильно живет" - основной работать нормально или вообще - не будет.
54 минуты назад, KRAB сказал:
Руслан, ну ты же умный? Так и посоветуй, чего ещё проверить? Почему один трещит, и почему другой жрёт?
Нет ,мне не жалко этих Ваттов, мне будет жалко, если мать. или проц умрёт.
В 31.03.2023 в 00:18, kotenok сказал:
для начала поиметь или отрисовать фрагменты схем, без этого - никуда без опыта.
Почему один трещит
керамика - литы, моточка и даже пайки и т.п. - кембрик в ухо и определиться для начала с ИСТОЧНИКОМ "треска" - без этого бороться не получится.
почему другой жрёт?
опять же - заделать схему на бумаге + смотреть потребителей, в том числе и отключая покаскадно. Посмотреть номинал нагрузочного резистора по +5 ДР и прикинуть мощность потребления.
В 28.03.2023 в 01:46, kotenok сказал:
@kotenok@KRAB верно сказал, определись сначала, что трещит и где. Потом думать будешь. БП ремонтировал, что то менял? ККМ, конечно, капризная вещь, и иногда голову "имеет", но в целом не страшно. ККМ можно вообще отдельно от основного ИИП запустить и посмотреть, как работает.
Мне раз вообще после ремонта блок принесли, говорят, транзисторы в основном ИИП заменили, а он как то не так работает. Стал разбираться и нате: поставили транзисторы с "тяжелыми" затворами, типа помощнее. В итоге драйвер их раскачать нормально не может. При этом блок с небольшой нагрузкой работает, но трещит и транзисторы греются, как утюги.
Переубедить Вас мне не удастся, поэтому сразу перейдем к оскорблениям.
14 часов назад, KRAB сказал:
Так жрёт даже без ШИМки дежурки( специально , когда её менял- посмотрел), про это и толковал, ну нечему там жрать, и схемы на тот Велтон нету.
Трещит дроссель ККМ, почему он трещит?
12 часов назад, DoG70 сказал:
Так в том и дело, что ничего не греется абсолютно.
Изменено пользователем kotenok
По Вэлтону-только это нашёл, но у меня не ШИМка. а жёр.
http://televid-sib.ru/index.php?topic=82037.0
8 часов назад, kotenok сказал:
а я тебе сказал - ТАК НЕ БЫВАЕТ - должно что-то нагреваться - в чем-то ПОТЕРИ, а деталей там до ШИМ-ки - пальцами двух рук пересчитать .... Три сосны и "хоровод" вокруг них .... Причем КАЖДУЮ элементарно проверить удалением - замыканием - подменой. Даже синфазные дросселя бывает что замыкают (прогорают, обрываются) между обмотками НА КАРКАСЕ даже .... :)
значит с ЭТОЙ ЧАСТОТОЙ "что-то" его "др@чит" - осцил на ключ и не только должен дать ответ .... может у тебя ШИМ-ка ККМ питается "провалами" в какие-то моменты ....
Даже у человека "прямая кишка" не позволяет котлете в первозданном виде в очко вылетать .... а ПРЕОБРАЗОВАНИЕ происходит. Вот так и ТУТ - НЕ БЫВАЕТ (в очередной раз говорю), что что-то потребляет и при этом нет проявлений этого. Просто ты его найти не можешь .... :) И варианта тут ДВА (третий опускаю) - или ты НЕ ТО измеряешь и НЕ ТЕМ или НЕИСПРАВНЫМ, или ты не в состоянии НАЙТИ ВИНОВНИКА.
Изменено пользователем KRAB
