"pioneer P88rs" Чиркает Привод
С1-99
Нужна помощь. Как можно отыскать место механического "чиркания" в системме привод - диск на автомагнитоле. Если заглушить звук, слышно механическое чирканье в нутри, в звуке от этого тож слышна помеха (интересно типа микрофон штоли....). На тех же дисках предмет царапин абсолютно отсутствует, глюк появился на всех одновременно. Знать хотя бы, диск чиркает или сам привод. Один из дисков пробовал вставлять в компик, по мере раскрутки до приличной скорости, ни на каком диапазоне оборотов вибраций привода не возникает, што говорит о более менее нормальном балансе диска.
Што еще примечательно, што помеха присутствует токо на линейных выходах, но на выходах внутреннего усилителя (для колонок) помехи...... нет (может это кому што подскажет)
НУ помехи могут присутствовать на линейника из за того, что выгорела земля у линейников 95% что в этом причина. Что касательно вашего чирканья. Так вскрываете магнитолу и в скрытом состоянии включаешь сд проигрователь в нём, и смотришь что да где об что задивает.
Выгорание земли врядле так как земля подана на тюльпаны отдельным проводом с наружи прям возле магнитолы.
Вскрыть магнитолу и слушать где чиркает.... да это самое первое элементарное с чео начинался ремонт, токо вот..... не задавал бы сдесь вопроса есле бы все так просто было. Да слышно што чиркает, но откуда просто никак не понять...... да плюс сложность в том што предельно плотно все напичкано, иначе говоря привод снимать токо для того штоб устранять то што уже нашел, снятым его не прослушаешь.
Получается чуть ли не микрофон направленный нужен
Вот и задача, как бы обнаружить источник этго чиркания
Диверсия уничтожена. Но как это произошло !..... смех да и токо. Есть даже желание разделить свой случай, потому как вполне возможен с каждым.
ОКАЗЫВАЕТСЯ !!! Источником помехи было вовсе не чирканье диска, а помеха от шаговика (привод лазера) по питанию. А с чирканьем диска я спутал потому што весьма синхронны были эти звуки. Разницу приметил случайно, за счет того, што когда включал ПАУЗУ, характер помехи менялся, но диск то вращался с той же скоростью........ вот тут и заподозрел.
Дальше, как я всеж устранил проблему. Выше я уточнял што земля подана отдельным проводом на обойму одного из тюльпанов магнитолы. А источником земли была точка скрути минуса магнитолы с проводкой машины (схема вариант А), Но однако, это аземление гасило помеху существено, но не полностью, процентов на 50....60. Ну вобщем все равно помеха была слышна. И токо по чистой случайности, как говорят "от нечего делать" я отверткой перемкнул обойму тюльпанов на корпус магнитолы, и О........ помеха на 100% исчезла !!!!! (схема вариант Б)
А штатное заземление на тюльпанах действительно отсутствовало, и я знал об этом, потому как это последствие одной истории, минус усилителя был незажат, и случилось так што он получил питание по минусу через тюльпаны на магнитоле. Когда это произошло, я тогда и бросил провод заземления (схема вариант А), и помехи небыло. Небыло пока не полез в проводку машини кое что поковырять, и вот теперь снова появилась. Но я как то сначала не связал эти два события как зависящие друг от друга.
Вот так неожиданно радикально решил проблему всего то ВЕРНЫЙ выбор точки заземления, даже такого безобидного потребителя минуса как экран соединтельных сигнальных шнурков...... Zvik хоть и с небольшой поправкой, но таки Вы очень правы оказались на счет земли на тюльпанах, +1
Кстати чиракнье диска тож устранено, совместной продувкой + отсосом (два шланга) нутростей с помощью мощного пылесоса.
Схемка для наглядности как это было с заземлением вот:
Изменено пользователем С1-99
Теперь осталось только за одним следить. Так это не выдёргивать тюльпаны при питании, иначи земля на линейниках опять погарит, но уже в другом месте.проверенно.
........ну теперь на усилителе просто добротно зажаы клеммы питания :D , а поэтому уже не так страшно.
А вот за качественным контактом следить надо не токо теперь, но всегда
