Глюкнул Hdd На Ноуте
Привет всем))) Ситуация такова что принесли мне ноут.... воть... винда не грузитсо воопще а захожу через установочный диск то пишет что данный диск не содержит раздела fat 32 ни ntfs.... и варианты возникновения этой причины.... так вот в чем дело то.... от туда надо снять всю инфу... т.к. это ноут бухучета... что мне мона сделать....
PS сори если написал не туда но я то то других разделов не нашел....
Есть программа -R-Studio вот при помощи ее и попробуй извлеч данные.
А для востановления загрузочного сектора это программы -SupportTools и ZAR а после уже востановление файловой системы.
Подключаешь винт к настольному компу и вертишь им как хочешь.
http://www.cablesonline.net/25hdmounkitw.html - обязательная штука для всякого ремонтника, занимающегося ноутами.
Изменено пользователем AlenB
Похоже MBR у вас грохнулась.. Сначала её восстанавливать нужно , а потом уж "кувыркаться как хочешь"
MBR = Master Boot Record. Это главная загрузочная запись диска, где хранится его геометрия (описание разделов в понятной для операционной системы форме). Грузишься с установочного диска Винды, при появлении надписи "Press F2 to enter recovery mode..." или чего-то подобного нажимаешь F2. Это ты войдёшь в режим командной строки инсталлятора. Даёшь ручками команду fixmbr, перезагружаешься. Теперь должен увидеть разделы диска. Можешь попробовать загрузиться со старой винды, дав аналогичным образом команду fixboot.
когда я нажимаю f2 при установке винды... он пишет ничинается восстановление винды.... для продолжения нажмите любую клавишу... потом через несколько секунд...опять выходит в окошко для продолжения нажмите любую клаившу....и так до бесконечности....
Попался сегодня один древний дистрибутив, там в процессе установки предлагается нажать R для входа в консоль восстановления. Это оно и есть!
2Di-djey: Качай акронис диск директор сюит, создавай им загрузочник, загружайся и нажимай кнопку восстановить, пробуй сначала на автомате. процентов 98 что восстановит назад разделы и ты сможешь загрузиться, не нужно даже будет инфу вытаскивать путём посекторного вычитывания.
Оторвалась деталь вместе с дорожкой - можно порадоваться хорошей пайке.
ICQ: 26643330
Наконец то дошли руки до компа..... эхъ.... ужас что вирусы могут... во первых вирус сожрал какую то нулевую дорожку... и винт мертвый оказалсо... о как!!!!! скрепя душой пришлось выкинуть его..точнее использовать вместо подставки под кофе
Di-djey, название вируса в студию. Как вирус может физически убить винт?
мм....это трудно сделать.... сам то вирус то не может..... но изза наличия вирусов нарушается нормальная работа компьютера... изза чего появляются сначала ошибки в винде потом ошибки на винчестере..а это уже приводит к большим последствиям..о как мне так объяснили
Попробуйте подвесить свой диск к другому компу и форматнуть его по полной.
Просто убийство нулевой дорожки на современном винте. Я бы на Вашем месте таки нашел нормальный переходник, подключил бы его к обычному компу, а там бы дальше по обстоятельствам...может просто форматнуть, а может и victori'ей воспользовался бы.
