Sony Trinetron Multiscan 200gs Умирает!
Вобщем токая трабла. Девайс работал верно и долго, но теперь при попытке включения внутри что то щелкает и попискивает, и загорается желтая лампочка. с тридцатого раза он все таки включается но тогда с изображением творится что то непонятное. работать можно только в 1024х768 100Гц и то в верху сильные искажения. а на остольных разрищениях ваще хана!!! в мониторах я не спец но в электронике щарю чудок и руки вроде не кривые. подскажите с чего начать, или может его сразу выкинуть?
"...подскажите с чего начать..." - с открытия моника, поиска схемы и проведения замеров! Потом можем поговорить, если и правда "...в электронике щарю чудок и руки вроде не кривые...".
Много по ним тут:
http://monitor.net.ru/forum/viewforum.php?f=3
http://www.monitorlab.ru/forum/index.php
но в такой постановке вопроса - ТАМ сразу в Корзине тему создавай! :) А в ПОИСКЕ сколько там всего ...
сенкс! щас буду искать. а че за корзина? моник разобрал, пищит если правильно понимаю импульсный трансформатор, а щелкает реле которое там недалеко находится. блин! по моему тут несколько проблем. не включение и проблемы с изображением походу не связанны. лана! пошол мучить девайс!
Для начала переверни плату и изучи на предмет кольцевых трещин (непропаек) вокруг выводов силовых элементов. И похоже на подсохшие электролиты.
Да просто форумы по ссылкам Краба для ремонтников. А твои сообщения выдают, что ты к ним не относишься. Корзина-раздел для тем, которые созданы не по Правилам форума или клиентом.
На этом форуме тоже есть Правила, за игнорирование которых тема удаляется в Мусорку, автор получает предупреждение от модератора. Но отношение к новичкам в ремонте тут лояльней. Надеюсь, на твой вопрос я ответил.
Почитай теорию, т.к. методом тыка мониторы не чинят.
Демократия-тонкая грань между анархией и тоталиторизмом. Мы на грани...
Ну если найдеш БП то пропаяй все микротрещины по пайке и замени все электролиты,чтоб долго не думать и не искать,иногда так получается быстрее чем изучать теорию и вычислять именно тот конденсатор из за которого не работает.Это называется методом бульдозера поменять все кондеры ,а дальше будет видно что получится.Все равно девайс старый ,можно на нем поучится поэксперементировать,ежели не жалко конечно дедушку. :lol:
кароче методом бульдозера я кондеры сменил! включается теперь с первого раза!!! по ссылке которую дал краб нашол интересный материал, помоему про мой случий!(переход в дижурный режим) завтра буду пробывать делать усилитель как там описано! как сделаю отпишу!
балин! замерил как в стотье писали напряжения где указано, все в норме. но теперь моник пишет что нет сигнала! до этого изображение было, хоть редко и с ужасными глюками, но было. соединил все правильно, перепроверил несколько раз! лана, пошол мучать дедушку!
нет! монитор теперь включается с первого раза! но пишет нет сигнала. звонил кабель не звонятся три провода. пошол мучать дальше!
на блоке питания напряжения мерил. все как написано так и есть.
Разберись с проводами и еще раз внимательно платы просмотри,возможно где то микротрещина в пайках осталась.
