Сатурн 301
Подскажите, плз, есть ли какая методика настройки прижимных роликов в катушечных аппаратах? Ролик "сползает" по валу вверх или вниз, жует ленту. Попытки подогнуть планку чтобы ролик был паралелен валу ситуацию улучшили, но не до конца... Пленка сползает через раз... Мош кто знает как бороться? Или тыкните носом где напсано... :)
Ролик сползает, если геометрия нарушена: он от грязи "бочонком" стал. Или непараллельны ось ролика и тонвал. Вообще-то сам ролик ползать не должен: крепление не даст. Значит, люфт слишком большой от времени стал.
Да вроде ролик вычстил полностью... и на вид не перекошеный, люфты убрал, но конструкция прижимной планки дает возможность ролику перемещаться вместе с планкой вверх-вниз. Есть еще пружина, регулирующая силу прижима... Как его выставить этот прижим?
Ролик плохой,на кассетниках плёнку выдавливает на бок,иногда получается об наждачный круг выровнять, держа его под углом градусов 45 чтобы он одновременно стачивался и крутился на своей оси, на кассетниках получается не всегда,а тут колесо большое ;)
Изменено пользователем Mahno
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
В инструкциях к магнитофонам (но по-моему только к высшему классу) было о регулировке аппарата. Оттягивают ролик динамометром и смотрят силу прижима. Но вот сколько должно быть - уже не помню... Слишком сильно - тоже нельзя, как раз ролик становится яйцом и начинает гулять. Если ролик задубел (поверхность резины стала скользкой) попробуй его надфилем слегка нашершавить. И промыть ацетоном: пыль от магнитной ленты забивается в поры резины, а это не есть гут: ролик должен иметь хорошее сцепление с тонвалом за краями ленты.
А подмотка не сильная? Может проблема в этом ? Останови подмоточную сторону, если ролик встает наместо,значит проблема в подмотке.Это обычная проблема. Удачи
Изменено пользователем limit34
  • 1 год спустя...
Такая же беда с роликом. На ощупь такое впечатление, что резина стала, как литой цилиндр. Постоянно скатывается, если делать слабый прижим, плюс ленту начинает "тянуть" и вести не под "прямым углом".
Количество полученного опыта прямо пропроционально количеству испорченного оборудования.
