Самодельный Сигнал "air-horn"(крякалка)
Помогите сделать самодельный сигнал "AIR-HORN" ;)
В наличии есть излучатель звука :ph34r:
С ним была схема, при подачи на которую питания издавался звук сирены.
Помогите сделать электронную схему, сигнала "AIR-HORN" :D
http://www.migalki.ru/legal/comment/19 - читал эту статью, и по поводу данного сигнала все знаю
  • 5 месяцев спустя...
сделай пожалуйста четкие фотографии платы со стороны дорожек и со стороны деталей(постараюсь нарисовать схему), перереши все названия микрух и транзистеров, HCF4069ube это инвертор... (сведения из листа данных) он и производит такой звук
Изменено пользователем MaxVol
Тут и начинать нечего было.
По 15-20$ могу организовать вам готовые крякалки производства Турция-Китай. Крякают довольно громко, кроме кря-кря ещё два сигнала.
Ещё есть треснутая печатная плата от такой крякалки. Могу подарить, только доставку оплатите.
а треснутая плата насколько повреждена? Если есть возможность восстановить или хотя бы скопировать с нее другую готов забрать :)
Могу поставлять для "крякалки" микросхемы с 8-ю звуками на выбор из моей библиотеки или по вашему заказу.
Плата 40мм*25мм монтируется в "крякалку" и выводится дополнительный пульт с 8-ю кнопками.Печатная плата заводского производства.Через месяц беспроводной пульт и микросхема с 24-мя звуками.
Я не жадный.Могу поделится схемой своего аппарата,он очень простой,но рассчитан под мои звуковые микросхемы.И не стоит париться,чтобы схемы передирать.Лучше сделайте своё.
А где можно найти звуковые файлы-записи "кряканья" и прочих сигналов ? Наверно потом запрограммировать это в микроконтроллер не проблема вовсе.
Довольн омного звуков по запросу крякалка mp3 в гугле. Вот цепляю один в .mp3 - вроде "не очень"
z_kryakalka.mp3__.txt
  • 2 месяца спустя...
  • 6 месяцев спустя...
<br>
<br>Звуковые файлы спец. сигналов у меня есть, могу сбросить на мыло.<br>
<br>весьма заинтересован<br>smirnov_yuriy@rambler.ru<br>
<br><br>Я выложил звуки у себя на сайте.Можешь скачать.<br>http://bakuelectron.ucoz.ru/forum/42-30-1<br>
ребят ну вы чего что нам эти звуки залитые в микруху надо всетаки добиться оригинального звучания путем россыпи + инвертер ведь в крякалке что на фото микруха hcf4069 это -HEX INVERTER вот datasheet (http://www.datasheetcatalog.org/datasheets/320/82616_DS.pdf) нужна более четкая фотка элементов и фотка со стороны дорог
Всем привет. Что то тема застыла. Очень заинтересован продолжением конструирования этого девайса. Ну руках тоже имеется "колокольчик" от автосигнализации. Есть у кого-нибудь мысли по этому поводу?
  • 8 месяцев спустя...
  • 4 недели спустя...
вобшем на неделе попал мне спец сигнал с мусорской тачки схему нарисую но проблема одна там стоит пик не помня какой точно но ом мертвый работал через раз то крякакл то нет потом вовсе перестал после крякалки пропадать стали остальные сигналы((( причину так и не нашел так же присутствует rf модуль но увы пультика нет сам сигнал можно сгенерировать по этой схемеpost-42675-0-79009300-1335801946_thumb.gif
после чего сигнал меняет свой звук проходя путь через lm386n-1 далее на трансформатор с одной первичкой и двумя вторичками со вторичек идет сигнал на транзисторы В897 а после них на тор на фото можите посмотреть тут миличейская кряколка но сразу говорю схема указаная на том сайте не верная собирал и все совсем не то! если вдруг получится и я возьму еще одну живую то постараюсь выдрать прошивку с проца если это возможно конечно)))
    • скачай новый архив. там есть важные изменения в комповой программе, по сравнению с той, что я отправлял в личке. исправлены недоделки и добавлены проверки на некорректные действия.
    • Здесь все индивидуально, точного ответа нет. Тип фоторезиста, качество фотошаблона, расстояние и время засветки, длина волны св.диодов, "полоскание" в химии ... Надо все пробовать самому, ручками, опыт придет со временем, ничего сложного там нет. На форуме есть ветка, почитайте.
    • Привет.  Хочу попробовать поработать с фоторезистом. Есть пару десятков ультрафиолетовых светодиодов, общей мощностью 4 вата. Хватит ли этой мощности для обработки платок размером 10 на 10 см или надо искать что-то дополнительно?
    • Чтобы меньше было излучения, нужно мотать тороидальную. Возможно для повышения добротности по омическому сопротивлению лучше этот ТОР мотать в пару слоев. Если ее намотать на шило, то она вряд ли будет вообще работать как катушка.   Индуктивность прямо пропорциональна площади сечения, которая в свою очередь прямо пропорциональна квадрату диаметра. К тому же индуктивность в обратной пропорции с длиной намотки.
    • Я в ходе отладки выяснил, что сбоит в функции:  void w25qWritingByUSB(uint32_t dpagenum, uint8_t *bufByUSB) При чем поведение очень странное. Отладочные сообщения даже не выводятся в начале функции. В ходе экспериментов понял что связано это с объявлением массивов и решил объявить большие буферы которые на 4КБ и 0.25КБ: uint8_t current_sector_buf[4096]; uint8_t buf[256]; глобально. В оригинале, буферы объявлялись локально в функции. После изменения буквально двух строчек кода, все заработало. Также, в оригинальном проекте было сильно напутано из функциями. Я решил функции выкинуть из main.c и вставить в w25q.c Эти функции: void w25qEraseSector(uint16_t sector) void w25qWritingByUSB(uint32_t dpagenum, uint8_t *bufByUSB) Поиск данной проблемы реально отобрало кучу времени. На будущее буду знать что и такое бывает...
    • есть готовый  драйвер BTS7960 до 43А (долговременно до 10) с шим и все, что нужно и стоит недорого. И не надо изобретать  велосипед. Даже с учетом завышения параметров  уж 5А свободно.
