Блок Питания Для Шуруповерта
Помогите правильно найти детали. Имею на работе шуруповерт,у которого в комплекте 2 аккумулятора. Первый вышел из строя через неделю после эксплуатации. Второй продержался 0,5 года и тоже приказал долго жить. Хочу сделать вместо аккумуляторов сетевой блок питания. И желательно разместить его в том же корпусе. Если не получится,то сделать отдельный блочок. Но беда в том,что нет данных о мощности аппарата.Какой мощности нужен трансформатор,какие диоды нужно ставить в этом случае ? Может кто то делал такие вещи-поделитесь опытом.
Да,забыл сказать. Питание 14,4 в. Можно ли вообще обойтись без трансформатора?
я бы просто нашел какой-нибудь источник питания на 14.4 Вольт заведомо мощнее шуруповерта, скажем 100 ватт, и подсоединил его через амперметр, и просто измерил бы потр. мощность. только не на холостом ходе естественно.
Изменено пользователем GeniusXZ
А мысли не было собрать из двух аккамуляторов один как временную меру?Придется импульсник лепить,трансформатор тяжело ,да и не влезет.
хорошо иформированный оптимист
У меня то же самое было. Собрал из двух один аккум, и из корпуса одного из них сделал блок питания. В блоке питания использовал "электронный трансформатор" "Тарчиба". На выходе поставил мостик из КД213. Но один нюанс: Этот трансформатор не работает без нагрузки. Поэтому пришлось в качестве постоянной нагрузки ставить лампочку накаливания 12В 5Вт, а в корпус аккума встраивать вентилятор от процессора для охлаждения деталей, просверлив в корпусе отверстия. Ток, потребляемый в рабочем состоянии достигает 14 А и более (при торможении шпинделя до остановки), но мой девайс с этим справляется.
Анологичная проблема с шуруповертом DeWALT. Родных аккумуляторов в нашем захолустье не продают, а макитовских навалом. Перепаковать не получилось, т.к. макитовские банки несколько больше в диаметре и не влезли :( Спаял банки вместе, сделал каркас из аллюминия для жесткости, закрепил все скотчем вывел разъем. К шуруповерту акк. крепиться скотчем (лень было заморачиваться на крепления). В шуруповерте установил разъем на подобие как на удлинителях студийных микрофонов(3 штырька и резьбовое крепление) к нему присоединяеться акк. или трансформаторный БП. Через эти разъемы подзаряжаю акк. Пробовал использовать АТХ БП. Акк заряжает, а от шуруповерта срабатывает защита.
Както через зад получается,вся прелесть в том что не тягается следом удлинитель,лучше обычной электродрелью заворачивать.
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
Mahno И я про то же. Отсюда вывод.. Или Боша или Макиту надо брать... Бош уже третий год молотит..Не парится, а параллельно купленый "нонейм" съел два комплекта аккумов и был отправлен на заслуженный отдых...
Я тоже такого же мнения. Но... на безрыбье и рак рыба. Работать надо,а нечем. Шуруповерт валяется без дела,так хоть как то использовать.
Надо 18вольтовый брать. Макиту или Ураган, серий "Мастер" или " профи". Бош недолюбливаю, у напарника есть такой, но 12в вольтовый . Мне не глянулся, слабоват и не очень удобен .И нахрена к шуруповёрту сетевой блок питания, чтобы током еб№уло?
С уважением М.Васильев
Объясняю на пальцах. Акк жестко прикреплен к шуруповерту и конструкция работает автономно. А т.к. акк нельзя снять, то подзаряд осуществляеться через шнурок от БП к шуруповерту. Таким образом можно работать и от БП тоже, но вовсе не обязательно.
  • 2 месяца спустя...
Для постоянной работы действительно нужен хороший шуруповерт, но он дорог. Покупать "МАКИТУ" домой, чтобы большую часть времени она валялась в кладовке - слишком... Поэтому и покупаются для дома достаточно дешевые модели. У себя имею два шуруповерта, купленые за казенный счет, поэтому самые дешевые из тех, что были в наличии: 1- нечто желтого цвета из Германии (явный Китай) на 18в с одним аккумулятором, 2- "БОРТ" на 12в, но акк. два. Обоим шуруповертам через год эксплуатации (когда стали подыхать акк.) вставил гнездо для подключения зарядника не снимая акк. Потом для 12-ти вольтового "Борта" подвернулся трансформатор. от термопринтера на 12в выхода переменки. На него поставил стабилизатор 15в для зарядки (К142ЕН12+КТ819). Теперь, если неоходимо, можно выдернуть штекер и работать от акк., если нет такой необходимости - воткнул штекер и работай от зарядника. Ток заряда 120мА (1,3Аh) выставил при регулировке.
Когда у первого (желтого) шуруповерта сдох акк., тоже думал вставить трансформатор. вместо акк., но вставить гнездо оказалось лучше.
  • 1 год спустя...
у меня та же проблема, только шурик 18 вольтовый. Думал много и эксперементировал тоже много. Испульсникам не доверяю, греються они, нужно вентилятор. Взял тупо коробочку, нашел 80 ваттный трансформатор на 17 вольт в загашниках, диодный мостик тоже нашел там же на 10 ампер(грееться гадость, непонимаю в чем дело, но работает), полярный конденсатор взял на 10 тыс. Собрал это все в коробочке(сделал акуратно), конторольный светодиод на выходе повесил, и шнурок 7 метров к шурику подвел, работает прекрсано. На мой взгляд в в корпусе аккума собрать блок питания не есть гуд, тяжело. КРЕН НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ.
  • 1 год спустя...
