Sharp Sv-2152ck1
Здравствуйте! Помогите пожалуйста с ремонтом :( Я в этом деле новичок :(
При включении телевизора в розетку, красный диод режима ожидания сначала загорелся, а потом плавно погас. При визуальном осмотре платы питания (на схеме PWB-D), был обнаружен сгоревший предохранитель. Я его поменял, включил телевизор в розетку. Ничего не произошло. Тогда взял в руки мультиметр, и стал прозванивать цепь питания. Обнаружил неисправный резистор R771. Купил новый, впаял. Включил снова в розетку. Ничего не произошло. Только резитор этот очень сильно греется! Это нормально? Или нет?
Как я понимаю, проблема где-то дальше? В цепи питания? Но основная плата очень сложно выглядит :( Не знаю с чего начать :(
Пожалуйста, помогите...
Принципиальная схема ниже.
SV2152CK.pdf
Изменено пользователем Артур
Артур Начни с этого http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=8318
Вот еще,полезная инфа http://monitor.espec.ws/section1/topic116933.html
Изменено пользователем grrd
Если что-то не объяснимо,это не значит ,что его нет... .
Так ищи отчего греется.А до этого что стоял тож грелся или нет.Может резистор не того номинала впаял.На сколько поставил интересно.
Старый не грелся, потому что он не работал. Стоял на 6.8 КОм 7 Ватт. Проверял мультиметром - сопротивление бесконечное. Купил такой же керамический резистор на 6.8 КОм, только на 10 Ватт (в магазине на 7 Ватт не было). Впаял. Включил в розетку - красный светодиод, который горит когда телек включен в розетку, не загорелся. Потрогал новый впаяный резистор - дотронуться не возможно - очень горячий. А когда отсоединяю провода, которые идут от этой платы питания к основной плате - резистор не греется. Если подсоединить обратно, моментально становится горячим. Напряжение на выходе платы питания 300 В. Когда подсоединяю провода обратно, напряжение в том же месте становится всего пару вольт. Это нормально?
Спасибо за инфу. Читаю... Многое не понятно :(
Это говорит о неисправности блока питания. Изучай основы его ремонта. И номинал резистора скорее всего 6,8 Ом, а не кОм.
Изменено пользователем mao-sin
На резисторе написано "7W 6.8 K" и ниже строчка "27 2".
Может здесь попонятней будет http://davsergej.narod.ru/blokpit.htm
Спасибо, буду читать.
"7W 6.8 K"
А последняя буква не R? Просто такого номинала (единицы Ом) стоят для ограничения броска тока при заряде конденсатора сетевого фильтра, вот я и решил, что это - оно.
"7W 6.8 K"
Я пропустил одну букву. Там между 6.8 и буквой К стоит буква омега. То есть выглядит так: 7W 6.8 омега К.
Это 6.8 Ом? или все-таки КОм?
А на принципиальной схеме я сам не могу разобрать что написано.. очень хреновое качество :(
Омега - это и есть Ом, а К - или допуск, или максимальное напряжение... Не помню точно кодировку, но моё предположение подтвердилось: это действительно 6,8 Ом.
Резистор 6.8 ОМ там.Он зря не горит,там у вас дальше тож что то дохлое,пробито.С такими познаниями вам лучше мастера пригласить,иначе еще кучу попалите и дороже обойдется.Хотя дело ваше можете палить.
Так по смыслу можно догадаться если знать основы . Изменено пользователем ARHI
Да, я почему-то подумал что 6,8 ом К - это 6,8 килоом. Хотя, конечно, если бы это были килоомы, то выглядело бы так: 6К8 Ом.
Так по смыслу можно догадаться если знать основы.
Если знать основы работы блоков питания телевизоров, то да. Я их не знаю, поэтому прошу подсказки. Я вот выложил схему чтобы мне подсказали, что нужно дальше проверить...
  • 4 недели спустя...
