Охранная Панель Pc-585
Здравствуйте ув. форумчане. Есть ли специалисты по централям DSC? Меня интересует PC-585 4-х шлейфная, со светодиодной клавиатурой PC1555RKZ на 8 зон. Проблема такая: при подаче питания на прибор, сразу включается выход сирены, коды не воспринимает. Столкнулся я с таким прибором впервые, подначитался информации... Нужен русскоязычный паспорт для этого прибора. Подсказали мне одну вешь: есть код, который запрещает сброс на заводские установки. Можно ли его обойти? Как? Кто сталкивался с программированием? Нужно ли прибор программировать полностью? Прошу отозваться тех, кто сталкивался!
Клавиатура не воспринимает коды - разъясните!
Она вообще не реагирует на нажатие кнопок или после набора кода выдает длинный сигнал?
Для сброса панели на заводские установки проделайте следующее:
1.Отключите питание и аккумулятор.
2.Отключите все провода от Zone 1 и PGM1
3.Замкните перемычкой Zone 1 и PGM1.
4.Подайте сетевое питание.
5.Когда загорится индикатор Zone 1 - панель сброшена на заводские установки.
6.Отключите сетевое питание.
7.Восстановите все цепи.
И будет вам счастье, если только инсталятор не заблокировал панель от сброса на заводские установки.
Тогда панель на запчасти, клавиатуру по назначению.
В приложении инструкция на русском языке.
585rus.pdf
Если лучшее враг хорошего, тогда худшее друг хорошего.
Возможно у Вас заблокировалась клавиатура(из-за ввода неправильных кодов),через 1 час она должна сама разблокироваться(если причина в этом).Проверьте шлейфы,какме датчики у Вас подключены?с нормально замкнутыми или нормально разомкнутыми контактами?
Панели DSC рекомендуется программировать без подключённых линий,вместо них вставить резисторы,и уже полсле программирования(если всё нормально)отключить питание,подключить зоны,подключить сетевое питание,затем аккумулятор.
Всем спасибо за совет. Модератору отдельное спасибо на инструкцию на русском языке, сравнил я с той, что сам нашел-полное соответствие. Попробую сбросить на зав. установки, если пойдет, перепрограммирую. В общем отпишусь...
Джавид Вы так и не указали какие у Вас датчики и сколько зон....
Как Вам помочь не зная ,что программировать?
Так сброшена ,ли панель на заводские установки?
И ещё один совет подключите параллельно с сиреной резистор 1 Ком.
Джавид, вы задаёте вопросы, но не отвечаете на подсказки!
В частности, я у вас спрашивал выше - "Клавиатура не воспринимает коды - разъясните!"
Пользователи форума не будут додумывать, что у вас произошло.
Может, чтобы не разводить бодягу, закроем тему?
Спасибо всем за советы и подсказки! Просто нет времени попасть к людям, у которых стоит централь 585-я, да и толком они не обяснили в чем собственно проблема. А пока что я провел сбор информации, та что теперь можно идти и пробовать разбираться с прибором. Я вам всем обязательно отпишусь и сообщу о результате своего похода! Очень всем благодарен!!!
    • Всем доброго времени. Заказав печатные платы на заводе дабы не заниматься старым добрым лут-ом, с огромным дефицитом времени, таки собрал я сразу 4 платы данного усилителя (на 4 канала). Остался только 1 вопрос к автору. В наличие у меня имеются несколько высококачественных блоков питания от ELTEK с названием FLATPACK2. Они каждый по 2000 Ватт (меньше извините, ну просто не было) однополярные на выходе, выдают 57 вольт. Напряжение на выходе снижу до 48 вольт условно говоря из этой ветки:    Вопрос заключается только в одном: можно ли взять 2 таких выпрямителя, соединив их последовательно и таким образом сделав двухполярку как раз по 48в? Соответственно, все 4 платы подключить к данным двум блокам питания. P.S. переживаю за работу усилителей. Напряжение на обоих плечах в данном случае придёт с небольшой разницей по отношению друг к другу, ведь оба выпрямителя не включатся одновременно до долей секунд. Заранее благодарю.
    • Так чего там "искать"? Принцип же простой - чем больше входной уровень сигнала - тем меньше должна быть передача у первого (например) каскада. "Уровень" можно контролировать как по ВЧ, так и по НЧ. По НЧ проще - детектируем уровень звука на входе УНЧ или громкоговорителе и получившимся напряжением запираем первый (например) каскад... Если не знаете, как нарисовать подобное - в сети полно схем для примера...
    • finiks, без обид. Не встречал. Правда. Почти 30 лет в связи. Кому понты нужны ? По ходу у вас редкие приборы.  Таки дела. Вам "уважуха". Дилетант не сделает. Вы знаете больше, но я правда - не встречал таких приборов... А Ц20 - мой первый прибор. Купил с первой зарплаты.  Офигеть finiks - век живи,век учись.  Не ?
    • Та вы пока учитель для меня как и другие форумчанины,заводские решения ище ищу где было бы понятно для чайника как меня  Да ее пока нету там,не нашел в отдельном виде
    • Благодарю всех за ответы! Попробую проверить электролиты и ключи, если не в них дело то банально без схемы и опыта мне не хватит сил додумать в чем проблема, легче новый купить.
    • Я не мастер по фотографиям но надеюсь видно. Я сейчас на отдыхе но в свое время починил тонны этих приборов начиная от ц20. Раньше не было защиты "от дурака".   ???????????????????
    • Ищите готовые заводские решения. На них учитесь. Принцип один. Не буду писать учителя, он мой авторитет. Скоро вы все будете знать моего учителя. Потому что я его чту.  He3haika, мне одному кажется, что вы знаете - что я скажу дальше...  ( нельзя объяснить тому, кому нельзя объяснить.) Не ?
