Проверка Датчика Детонации
Он собран на основе пьезопреобразователя, поэтому для его проверки нужна схема с большим входным сопротивлением. Я проверял осциллографом - при постукивании по нему на экране должны появляться импулься, а если приложить его к рабочей колонке, то можно увидеть осциллограмму звукового сигнала. Правда у меня были датчики детанации от БМВ... .
То есть, если я его установлю на вибростэнд на выходе с датчика по осцилографу я увиже какие то всплески?
На нем можно задать три параметра (Виброускорение,виброскорость,виброперемещение)
Димапазон: виброперемешения на частоте 45Гц 20....250мкм
64Гц 10....125мкм
79,6Гц 5.....80мкм
виброскорости на частоте 45Гц 2....25мм/c
64Гц 1....17,6мм/c
79,6Гц 0,5.....14,14мм/c
амплитуда виброускорения 45Гц 0,2...10м/c в квадрате
64Гц 0,3...10м/c в квадрате
79,6Гц 0,3...10м/c в квадрате
Для быстрой проверки померить емкость.
Бывает пропадающий обрыв внутри датчика, проверить на коленке трудно. Лучше заменой на заведомо исправный.
