Телевизор Polar
Где нет? На базе выходника - смотри ТМС (строчный разделительный трансформатор) или его драйвер. Часто с питанием драйвера проблемы. С синхропроцессора - если обвязка в норме, меняй микросхему. Ну и везде питание проверь, естесственно.
barey При такой постановке вопроса,вряд ли дождешься толкового совета!
Хоть бы модель указал,не говорю уж о шасси и составе ТВ.
Да! Правила читать надо сударь!!!!
Если что-то не объяснимо,это не значит ,что его нет... .
Тему привести в соответствие с Правилами раздела!
Состав телевизора где? Напряжение на синхропроцессоре?
Демократия-тонкая грань между анархией и тоталиторизмом. Мы на грани...
нет импульса строчной развертки. помогите советом
Ищи.Как найдеш скажеш где нашел,а то нам неведомо где его искать,инфы нуль.А мы не экстрасенсы. :blink:
синхропроцессоре?
Сильно сказано,чуть ли не синхрофазотрон.Может просто ведеопроц.
Изменено пользователем ARHI
А как К174ХА11, например, по другому обозвать ?
формирователь импульсов для сторчной и кадровой разверток .И в поларе ХА11 точно нет. :lol: Изменено пользователем ARHI
    • @1960sae "Собирал когда то такой конструктор, запустился сразу....". блин. не могу управится с ним. все проверил. нашел пробитый конденсатор, поменял. питание от адаптера сделал 7,3в. регулятор четко 5,05 в держит. на ногах пика питание есть, на всех ногах тоже какая то напруга есть. ниче не греется, транзы холодные. но не работает и все. когда щупами проверял по выводам пика моргнули индикаторы один раз и все. осцилла нет. ума не приложу, интернет рою. пока нифига не смог победить. что смущает: по схеме (я выше здесь выложил) 8 резисторов (на индикаторы идут) по 220 ом, а в наборе они по 1 кОм (я их впаял).
    • Кто сказал? Откуда такие знания? Опишите механизм появления искаженного звука. Точно не надо.
    • Здравствуйте. Чтобы не открывать новую тему по примитивному вопросу. На фото выше справа вверху стоит ионистор. На этой плате никаких элементов памяти я не вижу, поэтому скорее всего питание с ионистора подается вверх - на плату с МК.   Правильно ли я понимаю, что ионистор нужен для хранения текущего времени, а рабочая программа хранится в eeprom или flash на плате с МК (или в кишках самого МК)? Вопрос связан с тем, что прежде чем чинить эту LOGO, надо знать, сохранилась ли в нем программа. А чтобы узнать, сохранилась ли в нем программа, надо иметь соответствующую приблуду. Приблуду можно сотворить и самому, но если программа все-таки хранится в sram с питанием от ионистора, то никакого смысла делать приблуду нет, как и чинить LOGO. Просьба просветить, кто в курсе месте хранения рабочей программы в siemens logo. LOGO само собой старый: 6ED1052-1MD00-OBA5
    • Против разумной, никаких. Кашкаровшина к ней не относится.
    • Так и делаю правильно, из за 50 гигов диск не попру никуда.
    • Доступ к файлам проекта, серверной части и график дизайнеру есть?
    • Эта платка напрямую к УСБ подключается, я через Arduino IDE заливал тот код, как в статье. Может правда панели плохие. Ножки не смог к плате припаять, припой вообще не ложился, поэтому проводочки только. Спасибо, а второй конденсатор обычный на 100 нанофарад? диод который уже у меня есть, его можно оставить? А код через арудино также заливать?
