Радиотехника У-7111
  • Ответов 81
Изображения в теме
на выходе (до реле) может быть постоянка. и изза ее не откриваться выход на колонки.
берешь тестер, схему, паяльник, учебник и начинаешь ремонтировать.
сначала померяй конденсаторы. если нет возможности моменять то хотябы прозвони на обрыв или КЗ. замерь напряжение на каждом транзисторе сопоставь с теми что на схеме. они не должны отличатся более чем на 5%.проверь есть ли сигнал до реле.
я уже убедился что екстрасенсов тут нет. они все на телешоу ушли. наз. "Бытва экстасенсов" (кстати можеш к ним обратится.помогут)
вот схема нарисуйте что заменить что прозвонить
прозвонил выходные транзисторы всё нормально
Изменено пользователем AMD7000
при прозвоне К3, включяется реле но вероятно оно включается из-за того что я замыкаю К3, что мне делать дальше ?
AMD7000 так ведь уже подсказали что делать(боюсь тебе тяжеловато будет)-тогда тупо меняй(в соответствии с оригиналом,емкость-напряжение) электролиты в блоке защиты,потом в УНЧ.
Изменено пользователем VINTAG68
...два человека могут смотреть на одно и тоже,а видеть это по разному.
причём тут электролиты тут всё дело в К3 он еле держится дорожки отваливаются уже, и это скорей не защита врубалась а реле щёлкало.
Смею поинтерисоваться что такое КЗ..???Может я чего не понимаю.
интересно как можно замкнуть КЗ?? можно поподробней..а то чесно говоря я за свою скромную практику так и не научился замыкать КЗ.
и мне тоже пожалуйста
похоже у меня мОСК высох уже)
первое: научиться читать
второе: внимательно посмотреть на схему (желательно распечатать)
третье: я уже написал что делать. читай, меряй, спрашивай.
если не можешь этого сделать то могу порекомендовать только две вещи
1: отнести мастеру (дешевле и быстрее)
2: ремонтировать методом бульдозера
"...вот схема нарисуйте что заменить что прозвонить..." - а кофе в постель не подать? Обнаглел, парниша ... Учись, а потом делай что сказано! На бедность - на паперть - там подадут!
Ребята, помогите, у кого есть время...
Перепаял все электролиты в соответствии с номиналом, кроме как в БП поставил 10000мкФ, вместо 4700. А В блоке усилителей (А5) мощности С21 и С22 вместо 5мкФ поставил 220 (может здесь ошибка?). И наблюдаю такую картину...
Питание вроде как в норме, без нагрузки +-37в, а при подключении платы А5 понижается до +-34в.
Греются и дымят оба резистора Р29, взорвался С13 на обоих каналах.
При замене С13 ситуация повторяется...
Что за фигня?! Не могу понять откуда ноги растут...
Изменено пользователем СероV
Убрал со схемы С13.
Попутно заменил потенциометр регулятора громкости, такого же номинала, но без средней точки (Тонкомпенсации)
Громкость упала на процентов 35...
В чем дело?!
в общем попался мне в руки данный усилитель. при внешнем осмотре сразу выявилось следующее: если смотреть сверху, то у правого канала на плате выгорели резюки R39, 41. не было предохранителей по 2А.
не беда. поставил преды, заменил VT 19, 20, 21, 18 (КТ805ам, КТ 855В), заменил R39, R41, также поковырявшись, заменил C21, 22 (стояли по 10мкф х 63в; поставил 10мкф х 100в). ну, думаю, надо испробовать... включил. индикаторы уровня сигнала (левый дошел до середины, правый кажестя только до второго). и задымилось чтото... выключил, сразу внутрь и оказалось, что С22 жопом поставил.
заменил С22, включил... и ничего. мигнул только левый канал. стал искать причину и нашел, что пред Fu5 вылетел, тот кондюк C22 греется. и еще заметил, что двухваттный R4 подсмолен (уже был таков). в результате неосторожных действий сбил R18. и не обратил на это внимание. включил - так же. проверил - снова вылетел Fu5. прозвонил оконечники - пробиты VT 18, 21. Живыми осталиьс только VT 19,20.
как правильно настроить этот R18. и почему греется С22
Изменено пользователем Dr.MegaVolt
В общем дела сейчас такие: работают оба канала (т.е. звук почти без искажений) были подключены две 8омные колонки по 10ватт. подлежит замене переменный резистор по громкости (слышны шорохи). при подключении АС (конпка А) хороший щелчок в правой колонке (в левой почти нет). индикатор уровня показывает, что левый канал работает исправно (диоды светятся в соответствии с вых. мощностью), а правый раза в три "слабее", но по звучанию почемуто так нельзя сказать!
с R18 поставил такое сопротивление, какое на левом. в итоге греются КТ805А оба и нехило даже в простое. мерил по напряжению (как по схеме на ноге VT10)- меньше чем у левого канала, но при увеличении (т.е. доворачию этот R18 больше к правому пределу) соответственно увеличивается напряжение (приближаю к напряжению как на левоканальном R18), но начинают кипятиться оконечники!!!
По схеме. нет схем БП. не указаны! т.е. НИГДЕ нет этих банок большой ёмкости. а там в усилке (больших 6 штук) и между ними два выпаяны (видно, что раньше стояли). нужны ли они???
доброго времени суток всем!
в общем тема такая,есть усилитель радиотехника, после короткого замыкания на выходе он замолчал, хотя индикация показует, что сигнал есть. помогите разобраться ЧАЙНИКУ))). если нужно схема приложу.
Конечно нужно... и фото внутренностей "покойного" тоже... мало ли что там ещё погорело...
Значит скорее всего защита навернулась если она конечно там есть.
Проверьте для начала напряжение на выходных разъёмах(должно быть около 0 В) и потребляемый ток - должен быть несколько десятков миллиампер.
Да схемку бы глянуть
Я так думаю что это можно и не проверять так как
Но проверить можно, и как я сказал что думаю что это проблемы с защитой скорее всего оно так и есть, померять бы напряжение на катушке реле защиты, послушать клацает ли оно и проверить транзюк включающий реле защиты.
  • 1 год спустя...
Здравствуйте! Помогите разобраться! Пытаюсь восстановить работоспособность у-7111! Почти все заработало кроме выходов, на вход сигнал поступает, все остальные компоненты усилка работают кроме выходов(на колонки). А с разъема для наушников(с передней панели) звук снимается!
Может я конечно колонки не правильно подсоединяю(старых коннекторов просто не нашел) но пробовал и напрямую без разъемов подсоединять колонки...звука все равно нет...Подскажите в чем может быть проблема???
можно пожалуйста по подробнее по поводу "клацает"!!!
Да её и заменить или выяснить, почему не работает родная. Так будет верней и для этого нужна схема и измерения.
