Aiwa Fx-90 Ищу Схему И Usermanual
AntiXresT
все перерыл но такой старой деки не нашел она года так 82-87 посматри у неё на шнуре питания есть год изготовления наверное еще и 110волтовая ;)
Изменено пользователем Yakov-1980
=))) да дека старая, вилка в ней была ненаша пришлось перепаивать целиком шнур питания (старый походу выкинул), но вольты поддержывает разные 110, 220, 240V
Yakov-1980 пасибо что откликнулся...
от себя скажу аппарат абалденный может претендовать на звание Pro не хватает сквозного канала, до этого у меня было куча совецких кассетных дек, самая стойкая оказалась яуза 220С (продержалась ~1,5 года и то изза того что брал непользованной в упаковке с документами и ЛПМ в ней Mitsubishi) - и та невалялась рядом с Aiwa-ой...
з.ы. тема остается по прежнему открытой...
У меня есть полностью МЦ AIWA RK-X9, купил с рук за 50 грн. в очень плохом состоянии. Дека не работала, в усилке небыло транса, кнопки практически не нажимались. После недели труда аппарат заработал как новенький. В усилитель вставил торроид с Амфитона, прикрутил куллер с компа. С декой пришлось помучаться больше, особенно с механикой, с большым трудом удалось настроить... Мне к нему только нехватает иглы для винила, в целом аппарат поднял. Cорри, схемой помочь немогу - сам когдато искал. Если есть вопросы по ремонту - пишите на SERVICE@DNBMIX.RU или ICQ 9060852. Удачи.
    • Цвет не влияет на отражение радио волн,и мощность рассеется уже на расстоянии 10 метров МАКСИМУМ если направить на что-то,лутше намного сделать что-то виде передатчика на эти частоты ввиде помех мощностью 10 ват хотябы,и то на такую частоту я даже не приставляю как передатчик сделать Полностью поддерживаю вас  Задумка интересная но реализовать что-то по вашим критериям быстрее всего не возможно
    • Значит разряженную установил, или ИБП не исправный
    • Правильно ли я понял. Мне нужно взять где-то 12В (например, с лабораторного БП) и подать их на выход 12В моего сломанного БП через лампочку. Минусом на минус, плюсом на плюс? И тоже самое сделать с выходами 5В и 3.3В. И если в каком из этих случаев загорится лампочка, тогда с выходом есть проблема? Так, как написал @Armenn? Я уточнил в сообщении выше. Ибо не совсем понял, как это делать.
    • Хочу сделать что-то вроде СВЧ-глушителя направленного действия.  1) Надо чтобы во время работы аппарат нельзя было выявить широкополосными радиосканерами (главная задача). 2) Чтобы максимум излучения достигло цели 3) Чтобы аппарат не мешал работе РЛС, GSM, WiFi и чтобы он вообще никому, кроме коптеров не мешал 4) Чтобы не сварить и не облучить себя и других людей Мне нужно для частоты 2200-2700 МГц (из СВЧ печи) Нужно чтобы он далеко бил. Если 2.5 ГГц попадет на поверхность какого-то большого объекта, то я не останусь незамеченным для радиосканеров и РЛС, а если их много в районе, то могут и определить направление даже если антенна направленная.  Допустим я возьму длинную трубу, обклею изнутри фольгой. Но по аналогии с фонарем. Если я обклею трубу фольгой и помещу вовнутрь фонарь, то какой бы длинной не была труба, на выходе будет расходящийся пучок, потому что лучи отражаются.  Но если я возьму черную трубу, то я получу более-менее узконаправленный луч. Но как на частоте 2.5 ГГц сделать из обычной трубы "черную" трубу?
    • Это касается именно тебя. Хотя... Поздно пить боржоми...  Давай, минусуй, двоечник.
    • С ходу погружаться в регистры и ассемблер, пожалуй, перебором будет, но прочитать про распиновку, про различные функции каждого из выводов - не так уж и страшно. Иначе можно навсегда на уровне ардуино остаться - прошивать чужие коды без малейшего понимания, как оно работает.
