110v 60hz Как Быть?
По случаю приобрел кассетную деку Akai GXC 570D из штатов.
Она 110v 60 Hz. Как пользоваться? Можно ли перевести на 50Hz?
Заранее благодарю за помощь.
Красивая... .
Самое простое найти подходящий автотрансформатор, либо обычный сетевой с отводом на 110-127 вольт, переводить с 60 Гц не надо, всё будет работать! :)
Со сквозным каналом?... Симпатишная весч )))
Огромное спасибо всем.
Дека действительно шикарная, я гонялся за ней четыре м-ца.
Лучшая из Akai на то время. и звучит очень неплохо.
Бородач, вы такие советы лучше оставьте для своего кружка йуных изобретателей вечных двигателей. Понижение частоты с 60 до 50 Гц даст увеличение индукции в сердечнике трансформатора на 15%. Он конешно намотан с каким-то запасом, но таким понижением частоты мы этот запас скорее всего выбираем практисски полностью, тоисть нет его уже. Значит только 110 вольт и никак не больше, а лучше чуть меньше. И ни в коем случае не 127.
Изменено пользователем Лёха
ну так и используйте (авто)трансформатор 220->100В 50Гц и дело с концом.
еще как вариант более сложный, но обеспечивающий точно 110 вольт 60 Гц: это использовать выпрямитель -> инвертор на 60 Гц, ну и варианты, трансформатор после инвертора, далее АКАИ, или трансформатор ДО выпрямителя, а инвертор прямо на родной трансформатор подключить.
C начала 90х успешно работают несколько усилков и прочая"мелочь", привезённая из штатов через два обычных двухкиловатных транса на 110в.Причём бывало в полевых условиях, от бензогенератора или в маленьких посёлках, где за качеством напряжения в сети особенно не следят.
Изменено пользователем bavbav
в наше время снег был белее и пушистей
Не, Лёха во многом прав.
Но, как показывает практика, японские трансформаторы прекрасно работают и от 50 Hz. Хотя, для себя бы я поменял тр-р на 22о вольтовый. Благо, заказать их сейчас можно практически любые.
Александр
