Опять Бесперебойник Для Котла
ara78
не пойдет.
почемуто все владельцы котлов предпочитают трахаться с безперебойником - в гамаке и обязательно стоя.
под завывания шамана и периодические удары в бубен.
легких путей они не ищут - я это еще пару лет назад предлагал.
был с негодованием распят на бесперебойнике и закидан аккумуляторами.
Источник бесперебойного питания "ПРОФИ" 800 ВА 560 Вт -приобретён в магазине СириусТ на Митино.Использовал как раз для питания насоса(220в-150вт) в системе отопления,в комплекте с автомобильным аккумулятором "Варта" 60а 12в работал при пропадании 220в около 4-х часов,с подобным ,но"бэушным" аккумулятором проработал всего 2 часа
Хорошая болезнь склероз, ничего не болит, зато каждые пять минут новости
Тута замкнутый круг. Одни ребята делають насосы, а другие упсы и все вместе качають баксы.
Давно всем знакомым твержу. Сделайте акустически глухую комнату и засуньте туда нормальный насос от танка. Пусть там воет. В систему отопления веретенку залить. :rolleyes:
А если серьезно, то почему бы действительно не подумать о насосе с другим двигателем.
Постоянно, когда электроэнергия есть пусть "синусоидальный" качает, а когда сети нет пусть АВАРИЙНЫЙ работает. Если пропадания сети длительные, то имхо лучше решить проблему кардинально в виде приобретения к примеру дизельгенератора и осветить всех соседей бездвоздмездно.
Есть еще статья Сергея Калюжного в "Схемотехнике"
Сейчас попробую сюда прилепить схему.
эта схема знакома..а точнее схемотехника - там нет синуса на выходе.
В схеме с "кота" интересен номинал резистора R1 :P
:lol: это очень дефицитный резистор.
Читаем правила форума
У нас на форуме есть люди близкие к железнодорожному транспорту.
Как мне кажется в поездах дальнего следования используется в вагонах система водяного отопления и в ней есть циркуляционный насос, который скорее всего может гонять воду в системе даже когда поезд стоит зимой посреди Сибири и за окном не жарко. Интересно каким напряжением питается этот насос, если он конечно есть.
Если склероз не одолел то в наших вагонах 54в,в немцах110в.Интерсно люди живут-бесперебойники покупают за дурные деньги,а поставить движок от печки или стеклоочистителей 12в 5а желания нет.Нормальные герои всегда идут в обход.
хорошо иформированный оптимист
ну нельзя же так....
чуть не помер со смеху. :D
это одно, другой вопрос как эта схема вообще способна работать??? :huh:
Рожденный ползать, летать не сможет.
... как эта схема вообще способна работать??? :huh:
честно сказать я ее не делал, но никаких препятствий не вижу для изготовления усилка класса D - это он и есть на схеме.
ЛЕВША, или ты там что то узрел подозрительное кроме того резистора.? :)
ну не знаю Игорь может я что то путаю, но есть непонятные моменты:
мне непонятно как тут создается собственно "0" нулевой порог синуса?
и как создаются фазы синуса?
такая схема будет выдавать на выходе нечто такое:
и как из этого полупериоды выделить?
наверное так правильней будет? :
та схема будет работать только если один из сигналов на феты инвертировать...
вот и я о том же. :rolleyes: поэтому легче будет применить 2 однотактных ПН, но работающих на один трансформатор.
такой вот гибрид псевдо двутактника. в этом собственно и состояла моя идея о которой писал.
кстати тут тоже видятся проблемы. не получится.
по времени инвертированные сигналы будут не в фазе.
Два гена? А зачем?) Завести 494 в однотактном режиме, один выход брать с коллектора(8 нога), другой с эммитера(10нога), вот тебе два инвертированых сигнала с одного гена
Покачто нету нормальных фетов, испытывал на ноуте только
Зачем тут мост и фильтр? А потому что железный трансформатор очень хорошо пропускает ВЧ
Изменено пользователем Zenner
если в однотактном то да.
я не правильно понял. :rolleyes: для больших мощностей твоя схемка не пойдет из за сложностей с p канальными полевиками.
да и намоточных элементов получается многовато, а так же можно обойтись без железного транса на выходе.
+ количество ключей в 2 раза больше чем в моем варианте. можно все сделать на обычном полумосте (гибридном) :)
позже, пока не готов. :( никак время не выкрою чтоб посидеть над ним.
пока только структурная схема.
В прошлом году сделал приставку к насосу ввиде мотора постоянного тока от старой ЭВМ.С преобразователем потребление было 7А с мотором 2А,делайте выводы господа.Если интересует могу сфоткать.
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
Ребята всем большое спасибо за помощ и советы. Буду продолжать эксперементы с переменкой.
По поводу движков на постоянке.
Поверьте мы не упёртые. Замена двигателя в автоматическом двухконтурном(он ещё и воду греет) котле это ещё то удовольствие. Во первых это единый в одном корпусе блок-насос завязанный на кучу датчиков по давлению и темпиратуре. Всё это подключено к микропроцессорной системе управления(большая блямба на плате, схем нет) половина платы залита чемто пхожим на эпоксидку(там за бугром тоже умные есть) и всё это при стоимости котла больше 25т.р. не очень способствует желанию чтото в нём поломать!
Фотоки завтра выложу.По поводу импортного котла,можно в параллель основному ещё один подключить,конкретный 12 вольтовый,а на автоматику отдельный преобразователь сделать.КПД асинхронных движков прцентов 60 плюс КПДпреобразователя,поэтому кормить их не выгодно.Помпа со стиралки неплохой вариант,мотор синхронный(ротор кусок магнита,снаружи электромагнит),электромагнит перемотать на 12 вольт и генератор для него сделать с регулируемой частотой и можно скорость регулировать.
Если пропадание сети считать АВАРИЙНОЙ ситуацией, то и подход нужен аварийный.
Отсюда философия "тут не до комфорта, а главное сохранить систему в целости и сохранности, иначе когда электроснабжение появится, микропроцессорная автоматика с супер насосами может оказаться просто не при делах".
Это только мое мнение.
Полностью согласен с вашим мнениею. Авария есть авария. Тут всё понятно и решается в аварийном порядке(если на несколько суток) посредством подключению бензоагрегата со стабилизатором. Тут всё ОК. Хрен с ним с выхлопом и шумом соседи поймут, особенно если предложишь запитать и их котлы. А вот все "толчки" и "скачки" и "проседания" которые стабилизатор не держит, а автоматика чётко отключает котёл(хорошо если кто то есть дома) это да. Для этого и нужно бесперебойное питание. Скоро кончается гарантия на котёл. Зима кончится и начнём экспериментировать с движками. А пока попробую спаять преобразователь от КОТА.
Самое главное, держите нас в курсе хода разработки. Ведь это очень важно.
Хорошо повторяемая схема в этой теме крайне необходима.
post-54570-1229065294_thumb.jpgpost-54570-1229065303_thumb.jpgpost-54570-1229065315_thumb.jpgpost-54570-1229065275_thumb.jpg Вот приставка к насосу,крепится на шпильки,завёрнутые вместо двух болтов.Вставляется вместо заглушки на торце насоса,в шлиц на валу.Хотел чтобы ввинчивалась в родную резьбу но нарезать на станке несмог пришлось шпильками крепить.В алюминиевой втулке стоит сальник как на старых стиралках и всё это прижимается через резиновое колечко к корпусу насоса.Сделал з один день,когда изза авариии 4 дня небыло света,проработал одну ночь и свет дали,но впечатления от работы остались положительные.Устанавливается прям на ходу не сливая воды,при откручивании заглушки вода,через втулки насоса, еле капает.Ток через преобразователь бы 7-8А на самой низкой скорости,приставка потребляет 2А и оборотов больше!
Розумна дитина зробыла розумно.Минимум затрат-максимум эффекта.И ни каких дорогостоящих бэзперебойников.
