Усилитель Брагина
Shurika Вот обьясните мне пожалуйста. Первый Брагин достаточно неплохо звучит. Ну не сравнить конечно же с ..... Я слышал только на отечественных деталях. На импорте наверное ещё лучше. И это даже с тем,что выходной каскад в В классе. И никакой ступеньки не слышится. Как это достигнуто?
Тут ведь не классВ, а класс А+В( или АВс большим током покоя и+В) , на малых сигналах работает линейный предвыход на нагрузку через резистор R21 47ом , с увеличением сигнала включается мощный выход. Такое включение не только у Брагина, первым такое включение применил А Агеев в усе на 140УД1. В стоуне точно такое же построение уся, только раскачка другая .
С уважением М.Васильев
А мне подобные схемы неочень,єти операционники....звук какойто ретро.
С чем сравнивали?
Со всеми советскими телевизорами проигрователями и усилителями.Но меня поразила одна схема на П4Б...звук был мягкий с красивыми басами.
Т.е. на малых уравнях нагрузку качает предвыход, а при увеличении сигнала начинают работать выходники?
Совершенно верно, и еще одна поравка, предвыход еще работает долго вместе с мощным выходом, например мощность 0.5 вт работает пред и уже начинает включатся выход, на 1 вт еще работает пред но на полную мощь и выход, вобщем пред работает вместе с выходом но сигналд на большой мощности преда сглаживатся на резисторе 47 Ом, ну вообщем так своими словами, но думаю меня поняли, потому и неслышно ступеньки!
Хочу спомнить про Стоун, у него принцып тот же но нету этого фильтра (47 Ом) и пред работает через диоды, а потом лавинно открывается выход, потому этот усилитель так специфично играет, и многим (меломанам) нравится его искожения этого переключения!!!
С чем сравнивали?
:o:lol: :lol:
Несмешите меня так... :lol:
А ведь пацан в чем то прав , в телевизорах иногда попадались весьма странные уси . как к примеру в" Горизонт-104 " с выносной акустической системой подставкой. на 6ГД-6 и 3ГД31 . там стоял ламповый усь по ультралинейной схеме двухтактный с ШЛМ железом в выходном трансформаторе . звучок у него был великолепнейший. так что не всегда стоит сильно смеяться. Мне лично нравился тот усилитель горизонтовский, я через него Вегу 106 гонял, пока Батя усь не сделал.
Усилитель возбудился. Прежде чем подавать сигнал, надо обязательно выставить ток покоя транзисторов Т3 и Т4 на уровне 20-25мА подбором сопротивления R10, проверить падение напряжения на R21, R25, оно должно быть равно "0", т.к. выходные транзисторы работают в классе "В", проверить напряжение на микросхеме, проверить напряжение на выходе усилителя, оно должно быть 0,1 -0,5мВ. Только после этого подавать сигнал и подключать к АС.
Нет, они работают в классе "В", т.е. без начального смещения, поэтому падение напряжения на эммитерных сопротивлениях должно отсутствовать.
Да, это балансировка микросхемы, для установки "0" на выходе усилителя. Если применяете ОРА134, то подстроечное сопротивление можно не ставить, на выходе усилителя 0,1мВ.
Diod КД522А
100к(данные даташита на микру).Предыдущий пост Шурика может быть и применителен и к ТЛке-проверьте,а потом уже будете впаивать если постояннка на выходе опера будет велика.
П,С.Применять лучше ТЛ071 от Тексис инстр.-но не СГС-Томпсон!!!!!-у них на порядок выше уровень постоянки без балансировки.
Евгений
Методом вольтметра меряют , косвенным способом. измеряете падение напряжения на резисторах с коллекторов Т3/Т4 ,которые по 10ом и пересчитаете на ток.
