здравствуйте.... подскажите плиз... нужен прграмматор для флешки ... AM29F040B
напишите плиз ссылку или название программатора,, который мона купить......
еще попутно такой вопрос... ведь програамматор работает в 2 стороны,, т.е. считатать тоже с помощью него можэно?
Считать флешину естественно можно.
Программаторов море, разных фирм.
В каждом городе доступны свои, тут советовать сложно.
Как советовать, так все чатлане ...
    • Правильней будет сказать: никто не видел, чтобы его били. Ещё подсветку проверьте - сильно ли нагревается экранчик от неё?
