Реле Поворотов
Дрбрый вечер. Сидел тут и думал целый день, как же сделано 2х контактное реле поворотов (без использования моргающих светодиодов).
Вот както так ето выглядит, а схему реле мне както не осилить, пытался для простоты тспользовать 555 таймер, тоже ничего не получается.
Помогите советом как оно делается... :blink:
Это реле собрано на биметаллической пластине на которую намотана подогревающая обмотка, вот за счёт энерции этой системмы она и мигает.
Чтобы сделать аналогичное реле на транзисторах или микросхемах, надо поискать статью в журнале Радио, там такая схема как раз была... .
Не совсем на пластине (в 2000 году ) оно сделано на микросхеме (8ми ногой без маркировок) двух сопротивлениях электролите и транзисторе.
от замены сопротивлений и конденсатора ничего не меняется. Вот и задумался как сделать так чтоб моргало с заданной частотой независимо от нагрузки (5Вт 10Вт или 30Вт)
90-х годах. Статья называлась-"Комутатор нагрузки" в разделе "инжинеру конструктору". Смысл- обычный генератор на 561-й серии управляет мощным транзистором через 315. Я,собирал схему для Явы вместо штатной релюхи. работала отлично.
Извините меня но для чего вам ето нужно парить мозг, у меня тоже стояло двухконтактное реле, жуткая зависимость чястоты блымания от нагрузки.
Предлагаю установить за 3$ трехконтактное реле поворотов от ВАЗ 2108, подключяется также только третий контакт кидается на массу, работает замечятельно, минимум гимороя и стоимости максимум результат.
Вот схема подключения.
Дело, не в результате, а в принципе. Трехконтактное делается намного проще, а вот самому сделать двухконтактное сложнее . Вообщем дело принципа.
Сделаю - опишусь.
Изменено пользователем alex_des
Вроде нашел, схемака типа етой
Именно эту схему я и собирал! работала отлично. Потом я её доработал чуть- поставил конденсатор на 470 мкФ на питающие ноги микросхемы,что позволило поставить вместо транзисторов один МДП танзистор Р-канал. И VD1(кремнивый) на 7 вывод DD1 анодом, а катод на эмитер транзистора
именно для этого и собирал схему, чтобы её небыло. На мотоцикле родной поворотник сильно зависит от частоты обротов двигателя. После установки схемы работал стабильно. :rolleyes:
собрал, пока что на макетке, сейсас ищу какой нибудь выходной транзистор который бы охлаждать почти не надо было.
далее печатку сделаю и внутрь старого корпуса реле засуну.
зы: да я знаю что микросхемка на проводах ето смешно, но что поделать.
НА такой схеме не стоит парится с печаткой! Я сделал так:
на ал. пластине размером со спичечный коробок по средней линии прикрутил транзистор и микросхему приклеил,далее всё навесом. Узлов-то мало! Потом согнул пластину по бокам (в верх буквой П) и всё залил в эпоксидку. Не страшен ни дождь ни слякоть.
Да. на макетке я бы пробывал с лампой, а не светодиод. Хоть оба они и светят, но всё-же разные.
