Svin
Протокол Ccb
13 сообщений в этой теме
Svin    2
Дорогие товарищи!
Поделитесь инфой по шине CCB.
Я с ней столкнулся, когда захотел оживить панель от автомагнитолы.
На панеле стоит LC75854.LC75854.pdf
Подключил к AVR 2313.
Вывожу 4 последовательности.
Зажигаются все 164 сегмента.
Но на экране ещё столько-же сегментов (цифро-буквенные сегменты) которые мне больше всего и нужны.
Только они и не загораются.
Пробовал устанавливать разные флаги (Р0,Р1,SC,DR), но результата никакого. Или не включается совсем, или зажигаются теже (ненужные) сегменты.
Не пойму назначения флага DR. Переключает между 1/2 и 1/3 bias drive. Чё это за диагональ такая?
Может мне надо после первой, выводить вторую изменённую последовательность, но я не знаю, может какой флаг надо изменять при этом.
Просто если выводить во второй тоже, что и в первой - ни хрена не получается.
Заранее спасибо.
Svin    2
Короче, проблема была как всегда не в железе, а в отсутствии опытного познания окружающего нас мира.
На этой панели оказалось две микрухи, просто одна была спрятана под самим экраном.
Если кому нужно, то вот описание этого ССВ:
http://www.semiconductor-sanyo.com/ds_e/EN3742A.pdf
И ещё, в даташите на LC75824 (она то и пряталась под экраном) есть ошибка: на странице №7 указан адрес этой микры как 41Н, но на него она не откликнулась. Там же в побитовой последовательности указан адрес - 82Н. Вот на него она отзывается.
Zooom    0
А через чего связь происходит? по I2C делаете?
Svin    2
Связь происходит по протоколу Ccb...
А если проще, то нужно открыть даташит на микру и в нём всё, что происходит на линиях связи нарисовано.
Zooom    0
Я хотел к atmega16 подключить, но в BASCOM нет библиотеки CCB. Си - не знаю.i2c под это никак не припахать?
То есть нужно к произвольным портам подключать и потом:
CE - 0 - шлем адрес 8 бит.
CE - 1 - шлем сколько бит? микросхема 75823E
И нужно будет организовать синхронизацию с clock? то есть пускать параллельно clock c какой-то ноги?
Изменено пользователем Zooom
Svin    2
Нужно к трём произвольным портам подключить плату с экраном и передавать одним большим блоком сначало при СЕ=0 -адрес, а потом при СЕ=1 слать 156 бит и не забыть 4 служебных бита в конце.
Каждый бит - это один сегмент на экране. Чтобы зажечь цифру надо биты нужных сегментов поставить в 1. Чтобы узнать какой бит соотносится с каким сегментом на экране нужно последовательно перебрать каждый из 156 бит и куда-то это записать, зарисовать, запомнить и немного охренеть....:rolleyes:
Zooom    0
Спасибо! Буду разбираться!
Zooom    0
Да, действительно адрес H82.
Подключить удалось и даже вывести символы, вписанные в table побитно.
Но юзать это стремно.Точнее, столы эти набивать долго...
Хотя, не пропадать же добру..
Блин, сейчас пытаюсь запустить по CCB LC75817E (знакосинтезирующий графический, похож на обычный дисплей 16х2) - невыходит каменный цветок. Вроде всё правильно пишу: сначала адрес устройства при низком СЕ потом шлю данные.
Вот скриншот из протеуса:
Сначала идет адрес устройства 42H а потом инициализация 01Н Че ни так?
Иещё в даташите есть таблица инструкций и пример вывода букв на дисплей, так в таблице инициализация дисплея (бит 60 - 63) это 0001 а в примере эти же биты 8Н, то есть 1000
Спасибо за советы, разобрался с шиной. Проблема была в одном бите инициализации дисплея. LC75817 немного сложнее, содержит стандартную таблицу символов ASCII, счетчик адресов, буфер, загружаемые доп символы, регулировка контраста, 30 подключаемых кнопок, 4 отдельных выхода, инструкция сдвига. Всего 10 инструкций. Работает хорошо, не требователен к скорости передачи, к задержкам. Пробовал скорость где-то до 100 кГц. Уже наполовину написал библиотеку драйвера под него.
Zooom    0
а!видите как... уже содержит таблицу! продвинутая штуковина. в той, что у меня все символы нужно выводить программно из базы,набитой вручную.
qwert    0
Всем доброго времени суток!
Только начинаю изучать микроконтроллеры, и хотел бы привязать LCD-дисплей(на LC75854) к ATmega8.
Протокол немного понятен, но как программно реализовать даже пока не представляю.
Поэтому прошу тех кто разобрался, если не трудно выложить небольшой пример на С для AVRstudio: вывода пары символов на дисплей и обработка пары кнопок.
Заранее спасибо.
Proton78    0
Дорогие товарищи!
Заранее спасибо.
Добрый день. У меня примерно такая же ситуация. Есть "мордочка от панели управления кондиционером", есть желание использовать индикацию под свои нужды. Установлена микросхема LC75834W. Протокол один в одинг с LC75854, есть только отличия в подключении. Я очень мало понимаю в программировании. Можете выслать исходники для своего проекта???
