Тюнинг Приборок
я делал новую панель на свою восьмерку вырезал на фрезеро гравировальном станке из абс (пластик) и ставил диоды сначало белые но переделал на синии. родные железные шкалы выбросил так как он подсвечивались вообзе снаружи вот что получилось ваз 21083
кстати те диодные ленты которые ты используешь бывают в другом исполнение у них диоду напраленны в бок т.е. Можно расположить на боковые стенки щита приборов и будет светить на щиток очень удобно когда мало место для горезонтальных. Продаются также в катушках в магазинах как правило распускаются метражом или же по штучно отрезаются так же по три. Сфотаю выложу
покаж пожалуйста. Хочу пробовать самому делать платы, просто геморно. Просто надо один раз собраться и сделать шаблон!
Турбина это такая улитка ... но с*ка очень быстрая!
Привет всем! Вот решил сделать себе подсветку на шоху. Пока только на спидометр. Есть вопрос. На форумах встречал, что на диоды нужно ставить стабилизатор напряжения. Если я буду использовать светодиодные ленты (еще не знаю - обычные или smd), то они расчитаны на 12 вольт. Есть ли маркировки стабилизаторов, то есть, например, можно ли все диоды подсветки шкалы и диоды подсветки стрелки посадить на один стабилизатор? Или их нужно несколько? Если кто-то использует стабилизаторы напишите какие именно. А то затра планирую посетить рынок для закупки всего необходимого.
