Лазерный проектор.....
Гость Камаз
Доброе время суток!Народ,помогите, пожалуйста, с такой вещью-давно вынашивал идею по созданию лазерной установки, которой можно было бы рисовать всякого рода надписи и незамысловатые картинки, и недавно всетаки собрал :D .Сама механика проста, к ней два генератора колебаний(по х и у)с изменяемой частотой и амплетудой.Все работает,но это все простая геометрия.И тут задался вопросом-как все это подключить к компу?Если можно, то по подробнее.И какой для этого нужен софт? И еще вопрос:можно ли для этого использовать Autocad и 3Ds MAX? Заранее,спасибо!
  • Ответов 80
Изображения в теме
...Сама механика проста, к ней два генератора колебаний(по х и у)с изменяемой частотой и амплетудой.Все работает,но это все простая геометрия...
Поделись принципом. Чё за генератор???
А где то чтонадо подключать где :angry::angry::angry::angry:
Могу предолжить вилку воткнуть акуда :huh::huh::huh:
А чёр его знает :D:D:D:D:D
ivan219 да ты мастер!
Камаз хорошая идея. Я бы сделал шар на котором проецируется изображение.
1)Для начала найди толкового кодера. На моддинг ру вроде есть люди которые за такую хренатень берутся бесплатно. можно ли для этого использовать Autocad и 3Ds MAX? можно тока хафик не знаю.
2)берешь линейку металлическую или еще какую дугу, паяешь на нее полсотни чип светодиодов.
3)если очень быстро вращать полукруглую дугу и включать/выключать светики в определенном порядке, то будет казаться что в воздухе находится на подставке или земшар с континентами или просто светящийся шар или бегущая по кругу "бегущая строка".
Пока я не увидел такой остановленный девайс я не мог догадаться как ето в воздухе рисуется
а что если взять старый ламповый телек,далее то что идёт к катушкам на кинескопе подрубить к этой фигне,шарманка должна заработать у меня уже были таккие идеи но я посчитал их безумными,оказывается народ делает! :) Камаз можешь дать подробное описание установки?
может и баян,но я сам до этого допёр!!! а что если взять лазерный светодиод,маленький,и его вделать в феррит(тонкий) так чтобы получилась палка с светодиодом на конце,далее через подвижные контакты(фольга,впаянная в плёнку,от древних компов) подаём напряжение,сама конструкция держится на пружинах(чтобы оно могло свободно ходить под действием магн поля) самое сложное осуществить! так что народ пишите,что думаете по этому поводу! ;)
А как на счёт проектора? Чем ни лазерная установка? И с компом конектится, и порнуху на соседнем сдании смотреть можно :D (зависит от мощьности лампы) На днях забацал такую штуку, мысль о покупке большого телевизора сразу отошла на задний план. Вот сдесь вся инфа об этом http://www.thg.ru/howto/20041118/projector-04.html
флеимите..
zah9000 опять баян, не будет работать. Во вервых одно дело електроны летять, а другое механика - эта бадяга с указкой. Инерция однако. Ва вторых у монитора/телека инерция люминофора, у стены ее сам понимаешь нет.
TERRORist хочешь верь хочешь нет,это мои идеи! я не откуда это не брал!!! но ладно,забить,насчёт инерции ты прав,надо что-то другое придумывать... но что?
Здравствуйте все!
Тема актуальна и для меня, поэтому я зарегился..... и всё такое...
Раньше в школьных кабинетах физики применялись т.н." Зеркальные Осцилографы" ( у меня бабуля работала учителем физики и я пол-кабинета всяких приборов домой загрёб :D ) Ну так вот: это простенькие приборы в которых упругая пластиночка с зеркальцем и электромагнит с тремя(!) отводами. В зависимости от его закрепления (в штативе) он даёт вертикальную(горизонтальную) развёртку, поэтому развёртка по перпендикуляру производиться вращающейся (с определённой частотой) зеркальной призмой. Инерционности у него практически нет, пружина мягкая. Это надо для того, чтоб пропорционально отображать на экране разные частоты (а иначе резонансная частота вызовет несоразмерное возрастание амплитуды)
У меня такой приборчик есть, но я сжёг магнит :unsure: Рабочее напряжение - 6вольт.
Как вы думаете? Из этого толк будет?
Глаза боятся, а руки - крюки!
Ещё один вариант:
Ещё до появления телевидения в Советском Союзе была создана установка для передачи движущихся изображений на расстояние и она вполне сносно работала!
В затемнённом помещении на сцену, к примеру, направлялся узкий луч света (о лазерах тогда не слыхали :D ) который обегал её подобно развёртке луча в телевизоре. На сцену был направлен фотоэлемент (вакуумный :lol: ) снабжённый светосильным объективом.... Сканирующий луч поразному отражался от разных поверхностей и в цепи фотоэлемента возникл сигнал который и передавался, вместе с синхронизирующими импульсами, на похожую установку которая проецировала картину на экран. Прикол заключался ещё и в том, что установке была по силам и передача ЦВЕТНОГО изображения за счёт установки 3х устройств с цветными лучами в точке приёма... Но проект закрыли как неперспективный :( Установка работала на лампах и имела большие размер и массу...
Короче, можно сделать конструкцию из 2х зеркальных призм, вращающихся во взаимно перпендикулярных направлениях и лазера, луч которого будет последовательно от них отражаться. Частота развёртки определяется скоростями вращения призм. Модулировать надо лишь яркость луча
А ещё проще (наверно :rolleyes: ) сделать зеркальца на подвесках (наподобие как в зеркальных измерительных приборах) Э-э-э-э..... Получается то-же что и с этим самым осцилографом :blink:
Ест идейка...
Чтобы не нада было с инерцией боротся, поставить одно зеркало вертикально, при этом оно расположено сверху и совершает полные обороты с постоянной скоростью.
Пошла идейка! :)
Впрочем мы не правы. Человек СДЕЛАЛ устройство (!) Ему надо этот свой девайс к компу подключить. А мы тут...
PS Только по его описанию не очень понятно, что он там сделал :(
Да, а кстати есть идейка.
берем пару движков, усилители на транзисторе, зеркала.
берем прогу. Например: NCH Tone Generator
С помошью этой проги можно получить синусоиду, прямоугольник, треугольник(это тип сигнала, если чо), стерео на каждый канал можно свою. Получаем изображения сложных восьмерок, многоугольников и звезд.
Далее, есть еще прога Sound Forge, в ней рисуем произвольную траекторию, стерео.
Можно попробывать, но надписи и картинки уже не пойдут :( Кстати есть такое явление как *Фигуры Лиссажу* Это фигуры образованные колебаниями системы в 2х плоскостях. Т.Е. в схеме с генераторами (как предлагалось в начале) можно (с помощью компа, например) хаотично менять частоты и амплитуды колебаний и на экране возникнут разнообразные и взаимоперетекающие друг в друга фигуры (обычно это петли) Узоры образуемые таким устройством практически не повторяются, как в калейдоскопе :)
А кстате если вместо моторчиков взять соленоиды на 16 Ом (или сколько там в колонках), прилепить к ним зеркала и просто вместо динамика колонки подключить, можно получить спектроанализатор! Это круто!
Мож я такой и сделаю. на левый канал. соленоид вроде подходящий валялся.
Можно на динамик наклеить маленький кусочек зеркальной фольги ( только не в центре, а ближе к краю динамика) и направить на него луч света. Получиться сразу спектр с круговой развёрткой.
Главное с клеем не перебрать :) :) :)
