Монитор Benq Fp757
Монитор пришел после ремонта{ хорошего}был битый q743 и два sc 5707 стояли друге транзисторы.Причем q743 был стоял v-moc .После замены на оригиналы .Монитор включается но светится красноватым светом и через 2-3 минуты гаснет у кого есть режимы мик-мы TL1451AC.Заранее спасибо
  • 1 год спустя...
Монитор BENQ FP757, ver. 2.
Модель Q7C3.
Попал в руки с неисправностью: при включении монитора нет подсветки. Заменён полевой транзистор IRFU9024N (Q751) и транзистор 2SC5707 – 2 штуки (Q759 и Q760). Проверены на КЗ конденсаторы С754, С755.
PF751 заменён на обычный 3А предохранитель.
Питание
3,3В – 3,2В.
5В – 4,9В.
15В – 14,7В. При выключенном мониторе (кнопкой на передней панели) – 12В.
Пульсации в норме.
При включении вспыхнула подсветка, затем снова выгорел предохранитель. Полевик IRFU9024N и один из транзисторов 2SC5707 оказались пробиты.
Да, конденсаторы были не вздувшиеся, КЗ между обкладками отсутствует.
Там стоят 0,15мкф на 100В, две штуки впараллель.
Где-то читал что потемневшие с торцов (у электродов) лампы отработали свой срок. У меня - потемневшие. Может они уже отслужили свой срок, потому и инвертор горит?
И ещё: там четыре лампы - две сверху, две - снизу. Инвертор - двухканальный. С каждой лампы по два провода - может я неправильно ткнул разъёмы? Там четыре ВВ разъёма.
Схема инвертора - 8-ая страница.
Q7C3-schematics AUO.pdf
Изменено пользователем Бобёр ^_^
[quote name=Бобёр ^_^' timestamp='1278598639' post='703616]
При чём подсветка вспыхивала и гасла 3-4 раза (пока компьютер начал загружаться), после уже, секунд через 15-цать всё и погорело.
Появилась возможность покопаться с монитором. Вопрос остаётся открытым.
"...А что с ним?..." - оплатишь ремонт в виде 20 у.е. - вот тогда и расскажу! Я не экстрасенс и по фото - не ремонтирую, как ЛАМЕРЫ,дающие такие же советы без единого измерения толкового в теме!
"..Как то неохота собирать инвертор для одноразовой проверки ламп..." - правильно, потому и говорю - ОПЛАТИ ремонт тому, у кого он есть ... Шары - НЕ НЕ БУДЕТ! Это я сказал!
"... рубли тебя не устраивают, выскочка? Я монитор взял за 500 руб. ." - элементарно - по курсу + пересылка + детали ... :lol:
Стандартная психолгия клиента - купил за бутылку, МАСТЕР - обязан делать за стакан ПЕПСИ?! Не будет ЭТОГО!
Я не "выскочка", а мастер (более 20 лет в ремонте) и ЦЕНУ труду и ЗНАНИЯМ знаю ... так что ШАРА катит МИМО, малЧик! :)
Изменено пользователем KRAB
Почитал твои посты. Ты себе клиентов здесь на сайте набираешь? Все ответы стандартны: "ламер, вези мне" :D
Желания ругаться с тобой не имею.
нынче ловко орудует невидимая рука рынка ...
вот кладези знаний для умеющих читать и думать, в противном случае нужна указанная выше сумма.
http://vrtp.ru/index.php?showtopic=13002&st=0&hl=
http://www.rlocman.ru/shem/schematics.html?di=53308
если суммы жалко то разоритесь на новую лампу или жонглируйте лампами м\у каналами.
per aspera ad astra
Отключил тот канал инвертора который горел, но защита всё равно срабатывает. При включении лампы второго канала вспыхивают и гаснут.
На схеме резистор цепи защиты R789 указан номиналом 220 кОм, а у меня стоит 22 кОм. Причём полевой транзистор установлен тот же что на схеме 2N7000.
"...Отключил тот канал инвертора который горел, но защита всё равно срабатывает. ..." - не дано оно тебе ... не все так просто ... На МОНИТОРЕ описана блокировка защиты в некоторых ШИМ ... а также "эмуляторы" ламп ... Добивай МОНИК - потом дороже будет ... Недавно такой же деятель "Отсоса-24"" (асуса) допалил и мне принес потом ... а делов лампы проверить - 5 секунд было ...
Меня пока очень интересует почему
Причём полосатая маркировка резистора соответствует его номиналу.
А снятие защиты и эмуляцию ламп оставлю на последний план.
Впаял резистор 220 кОм как на схеме, отключил защиту. Подключил обе лампы снизу к исправному инвертору (даже не стал раскидывать их вверх-вниз). Работает. Изображение неплохое.
Как я понял защита отключает ШИМ из-за того что второй инвертор не работает. А я думал из-за того что лампы выгорели.
На днях поеду в одну контору лампы смотреть, если найду - поменяю.
дохнет инвертор от непропая конденсатора на 0,22 (0,15)мкф между коллекторами 5707. иногда он коротит. (межвитковое пока не рассматриваем....) замены : D10PF06 -> F9540N , 2SC5707 -> 2N6488 и ничего уже не горит.... до этого раз в месяц меняли транзисторы.
а насчёт умничания спецов, которые спасают родину и старый хлам от ламеров, так все в своё время ими были. хуже когда народ вместо паяльника берётся за водяру и пивасик... задрала пьянь и тупые сопляки, которым ничего в жизни не надо кроме мобил и матюков. пусть убивают технику, но после этого в голове что-то остаётся, а у спецов в кармане.... и всем хорошо.... работы хватит всем...
  • 6 лет спустя...
В 14.09.2010 в 17:34, alex_mm сказал:
Я меняю на советские КТ858А.
    • у меня длина пакетов туда и обратно составляет фиксированные 12 байт: 8 данные, 1 команда или флаги операций, остальные контрольная сумма и кодеры пакета (шифрование). И тройной перезапрос со стороны ПС в случае отсутствия ответа от МК. При сборе статистики обмена, в среднем на 70 транзакций приходится один перезапрос, но не более 2 раз. После трех безуспешных перезапросов, программа выдает ошибку соединения.
    • ваше видение имеет крайне общий характер и может быть трактовано неоднозначно. Если вы готовы перематывать и изучать схемы коммутации обмоток, то это не так просто как вам кажется, и вступает в противоречие с вашим же ТЗ: Ни мотору, ни вам хорошо не будет. Поэтому, не ломайте мотор а подключайте как есть. Вращаться будет, медленно. Не понравится - сформируете более конкретные хотелки и начнете перекоммутировать. Никаких ухмылок. Вот программа для намотки. https://www.bavaria-direct.co.za/scheme/calculator/ Разбирайтесь.
    • По поводу времени ожидания последовательного порта. В случае обмена пакетами разной длинны, времени ожидания последовательного порта изменяется в соответствии с длинной пакета. Ну и подразумевается, что байты в пакете передаются без пауз (обусловлено тем, передача ведется через контроллер прямого доступа к памяти [ПДП]). А учитывая, что бутлодер только тем и занят, что принимает данные с последовательного порта, а затем записывает во флеш или еепром (время записи не более 5 мс),  ответ МК на пакет данных от ПС не должен составлять большого времени (<10мс). мне кажется здесь кроется какое-то логическое несоответствие.
    • А как его проверить с помощью мультиметром если робочий например? Я по схеме собрал не зароботал УВЧ на КП 103 пробитый наверное ещё не проверял мультиметром нужно проверить,и подойдёт ли сюда полевой транзистор MMBF5459 в подобную схему УВЧ,если уж получиться что кп103 мерт
    • И небыстрая. Срок поставки в ЧиДе небыстрый. (а где ещё нормальные брать).
    • А я считал, что ВЫ появитесь не раньше 23 апреля. Выяснил, почему последний купленный чип (ATmega88), такой дешевый. При записи в ЕЕПРОМ по СРИАЙ постранично (4 байта на страницу) в некоторых страницах не записываются некоторые байты.   Хотя при записи по одному байту все пишется без ошибок.
    • и выпячивать глазки, глядя на показания... ужс такие индикаторы, неужто стандартных нынче мало ? Как пример p.s. теребонькать epprom пика конечно такое себе. внешнюю память бы конечно лучше бы использовали.  Я вот на основе девайса ra4nal собирал. Правда формирователь не запустился вовсе штатный, дурацкие кп313.
