kentawrik Опубликовано 17 ноября, 2008 Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2008 Вроде не мешают - но нервирует постоянно меняющиеся значения при отладке - особенно когда подсоединены лишние длинные провода. Как правильнее обходиться в этой ситуации? И еще как лучше сделать - например дисплей стоит в 50 см от МК. для помехоустойчивости лучше не придумал кроме как снизить скорость работы с ним. Может подскажите способ конденсаторами или еще как лучше всего снизить помехи? - он иногда помигивает при приближении руки к дисплею... 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Migray Опубликовано 19 ноября, 2008 Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2008 Свободными выводы не оставляй, используй подтяжку. Есть встроенные подтягивающие резисторы, типичное сопротивление 20 кОм, должно хватить. Но подмаргивание индикатора при длинной линии - это задача из другой области. Проблему придется решать не только у процессора, но и возле индикатора. Конденсаторами тут не поможешь, при большой емкости фронты затянешь и нагрузку при переключении на порты лишнюю создашь. Кстати, что за индикатор, и почему так далеко? Паралельную шину так далеко не ведут, или в крайнем случае ведут расширенным шлейфом, где проводов в 2 раза больше, и половина из них - общий провод. Если индикатор с последовательной шиной, то таких глюков быть не должно. 0 Как советовать, так все чатлане ... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kentawrik Опубликовано 19 ноября, 2008 Автор Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2008 Да подтяжку сделал. Но не на всех портах. Сейчас исправлю. Просто думал - это ведь лишний ток, пока не обдумал Ваш ответ - ведь там на вход стоят порты... А длина такая - просто на таргетбоард на 1146 разъемы от винчесторов поставил и кабель - соответственно от IDE. потому и длина большая, еще и через макетку пущены. ставить буду в устройство в котором длина до дисплея будет около 20 см. вот и думаю не будет ли проблем у меня - лучше заранее предпринять действия. За прореживание земляными проводами - я тоже рассматривал как вариант. - но все-таки решил спросить - у людей то опыта больше. Индикатор фордатовский 1602. но в принципе проблемы из-за кабеля перекрученного с USB были - как я понял. Выровнял и пересечения убрал - помаргивание пропало... 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
