Свободные Вывод Мк Nec
kentawrik
Вроде не мешают - но нервирует постоянно меняющиеся значения при отладке - особенно когда подсоединены лишние длинные провода.
Как правильнее обходиться в этой ситуации?
И еще как лучше сделать - например дисплей стоит в 50 см от МК. для помехоустойчивости лучше не придумал кроме как снизить скорость работы с ним. Может подскажите способ конденсаторами или еще как лучше всего снизить помехи? - он иногда помигивает при приближении руки к дисплею...
Свободными выводы не оставляй, используй подтяжку.
Есть встроенные подтягивающие резисторы, типичное сопротивление 20 кОм, должно хватить.
Но подмаргивание индикатора при длинной линии - это задача из другой области.
Проблему придется решать не только у процессора, но и возле индикатора.
Конденсаторами тут не поможешь, при большой емкости фронты затянешь и нагрузку при переключении на порты лишнюю создашь.
Кстати, что за индикатор, и почему так далеко?
Паралельную шину так далеко не ведут, или в крайнем случае ведут расширенным шлейфом, где проводов в 2 раза больше, и половина из них - общий провод.
Если индикатор с последовательной шиной, то таких глюков быть не должно.
Как советовать, так все чатлане ...
Да подтяжку сделал. Но не на всех портах. Сейчас исправлю. Просто думал - это ведь лишний ток, пока не обдумал Ваш ответ - ведь там на вход стоят порты...
А длина такая - просто на таргетбоард на 1146 разъемы от винчесторов поставил и кабель - соответственно от IDE. потому и длина большая, еще и через макетку пущены. ставить буду в устройство в котором длина до дисплея будет около 20 см. вот и думаю не будет ли проблем у меня - лучше заранее предпринять действия. За прореживание земляными проводами - я тоже рассматривал как вариант. - но все-таки решил спросить - у людей то опыта больше.
Индикатор фордатовский 1602. но в принципе проблемы из-за кабеля перекрученного с USB были - как я понял. Выровнял и пересечения убрал - помаргивание пропало...
