Радиотехника У7111 Защита Ас
Люди помогите плиз с ремонтом Радиотехника У7111 щелкает защита АС. Он включается, но при увеличении громкости, он начинает щелкать то включится то выключится( ХЕЛП ПЛИЗ!
Попробуй регулировать так, чтобы изменялся ритм щелчков. Ритм для блюза, ритм для рока ......Получится оччень прикольно.
Все мы......
у тебя с увеличением громкости меняется выходной сигнал, посмотри оконечные усилители. есть отклонение сробатывает защита.
хотя может и блок защиты накрытся :rolleyes:
Владею лабораторией производящей синий "лед".
блин ук меня такая проблема уже была, я там заменял все электролетические конденсаторы, и все работало, но через время опять(
Помогите разобраться((
возможно транзистор на защите . возьте схему померяйте напряжения в узлах . гдето здох транзистор а может и конденсатор-"флажки" или подобные они бывает часто дают утечку. защита завязана как правило на выход оконечного улелителя вот там скорее всего и нужно искать.
Проверь питание, сними уселители с большого радиатора, была тоже такая проблема, понес в ремонт ничего не сделали, потом оказалось, что внутренний радиатор, который прикручен к транзисторам, был замкнут с внешним, который весит на задней стенке, там между ними пластиночка, короче проблема может быть самая элементарная, вплоть до того, что у тебя на колошах слишком мелкое сопротивление на выходе.
Да будет сигнал!!!
Ростик - для кого ты такую "пургу" тут "гонишь"? Сам понял что написАл или так проникся уважением к себе любимому, что "\\\понес в ремонт ничего не сделали\\\" что теперь бред впаривать готов? :)
