Переделка Бп От Компьютера
Diman1640z
  • 3 года спустя...
Хочу поднять тему, так как у меня появился вопрос по данной ИМС. Мне в данный момент нужен преобразователь для усилителя, так вот у меня есть все для начала пайки, но нету генератора. Вот и вопрос: Можно ли использовать данную ИМС в качестве генератора? Частота нужна 50MHz. Питание 12В.
Night Fury http://nick-name.ru/nickname/id57422/
С ув. Игорь.
Да, да. Я ошибся. Частота нужна 75kHz.
Только вот проблема, у данной ИМС присутствует защита, в том числе контроль всех напряжений(12,5,3.3,-5,-12). Так вот если этих напряжений нет - ИМС автоматически выключается. Но я читал в даташите на неё, что там есть какой-то контакт, который блокирует защиту:
В момент запуска микросхемы может сработать ее внутренняя защита от короткого замыкания, т.к.
выходные напряжения блока питания (+3.3В, +5В и +12В) при запуске микросхемы, естественно, пока
еще равны нулю. Чтобы избежать при этом отключения микросхемы, защита от короткого замыкания
блокируется на некоторый период времени компаратором блокировки защиты.
Защита от короткого замыкания становится работоспособной только после того, как на контакте PT
установится потенциал больше, чем 0.62V, т.е. когда на выходе блока питания появятся
соответствующие напряжения.
Так вот возникает вопрос: если оставит 4 ножку(PT) свободной, то защита не включится?
LPG899.rar
Изменено пользователем DO^G97
С ув. Игорь.
в твоем вопросе содержится полный ответ.
замкнуть ее надо на минус (общий провод).
Я так понял, эта ИМС питается от 5В, а этого хватит чтобы раскачать полевики? Или напряжение питания надо поднять до 12В?
И что делать с 16 выводом(adj)?
С ув. Игорь.
вот полная схема БП на этой микросхеме.
если так и не сможешь понять, что делать, то лучше вообще ничего не делать, а выкинуть ее...
практически - ты вообще ничего не понял, как работает и как подключается микросхема.
твоя схема не будет работать вообще.
подключать входы можно только так, как изображено в приведенной мной схеме, и никак иначе.
