Diman1640z
Переделка Бп От Компьютера
39 сообщений в этой теме
Diman1640z    0
Спасибо за помощь, буду экспериментировать.....появятся неясности, спрошу :rolleyes:
Быстрый заказ печатных плат
  • x
    мм
Borodach    1 690
Если получится, то отпишитесь по результатам, пожалуйста - многим будет интересно...! :)
DO^G97    158
Хочу поднять тему, так как у меня появился вопрос по данной ИМС. Мне в данный момент нужен преобразователь для усилителя, так вот у меня есть все для начала пайки, но нету генератора. Вот и вопрос: Можно ли использовать данную ИМС в качестве генератора? Частота нужна 50MHz. Питание 12В.
DO^G97    158
Да, да. Я ошибся. Частота нужна 75kHz.
Только вот проблема, у данной ИМС присутствует защита, в том числе контроль всех напряжений(12,5,3.3,-5,-12). Так вот если этих напряжений нет - ИМС автоматически выключается. Но я читал в даташите на неё, что там есть какой-то контакт, который блокирует защиту:
В момент запуска микросхемы может сработать ее внутренняя защита от короткого замыкания, т.к.
выходные напряжения блока питания (+3.3В, +5В и +12В) при запуске микросхемы, естественно, пока
еще равны нулю. Чтобы избежать при этом отключения микросхемы, защита от короткого замыкания
блокируется на некоторый период времени компаратором блокировки защиты.
Защита от короткого замыкания становится работоспособной только после того, как на контакте PT
установится потенциал больше, чем 0.62V, т.е. когда на выходе блока питания появятся
соответствующие напряжения.
Так вот возникает вопрос: если оставит 4 ножку(PT) свободной, то защита не включится?
LPG899.rar
Изменено пользователем DO^G97
Starichok    1 050
в твоем вопросе содержится полный ответ.
замкнуть ее надо на минус (общий провод).
DO^G97    158
Я так понял, эта ИМС питается от 5В, а этого хватит чтобы раскачать полевики? Или напряжение питания надо поднять до 12В?
И что делать с 16 выводом(adj)?
Starichok    1 050
вот полная схема БП на этой микросхеме.
если так и не сможешь понять, что делать, то лучше вообще ничего не делать, а выкинуть ее...
DO^G97    158
Практически всё понимаю. Сейчас набросаю переделанную схему.
DO^G97    158
Вот схема. Проверьте пожалуйста. И что делать с 16-м выводом(ADJ)?
Starichok    1 050
практически - ты вообще ничего не понял, как работает и как подключается микросхема.
твоя схема не будет работать вообще.
подключать входы можно только так, как изображено в приведенной мной схеме, и никак иначе.
Igel    3 982
да и выпрямитель отличный...
DO^G97    158
, Да это вообще промежуточная схема. Диоды забыл нарисовать. Тогда я эту ИМС отложу на чёрный день.
