Подключение Кулера Для Процессора
Вот у меня есть кулер для процессора у него 3 вывода - "+", "-" и со счетчика оборотов, на материнской плате 4 штырька, как его подключить так, чтоьы еще и датчик работал :blink: ? Подскажите пожалуйста.
все детали работают на белом дыме, но когда он из них выходит - деталь перестаёт работать
Где то я видел распинова была выложена но непомню где может ты найдеш Там 4 провода 1 + .2- .3 датчик (нав холла) .4 Управление скоростью.
У тя наверное когда биос грузится просит нажать F1 (Малые обороты куллера) Дык ето окно можно отключить. В биосе если разбираешся то ищи
где "прерывать загрузку при ........."
нет, в биосе ниче не говорит, а кулер фигачит на всю
кароч у мя 1 штырь не задействован, вывод с датчика подключен, а кулер всеравно на всю фигачит :blink: . помоему там как то в биосе надо включить, а как?
Изменено пользователем GROMIT
Есть ли у тя книга от материнки? Че за комп?
У меня куллер проца крутится на3300 об /мин .Шума нет. Ну с мамой шер диск там прога с помощю которой управляеш процом(разгон около15%) оборотами куллера (1200_3300)
Тебя наверное звук напрягает
А в эвересте или в подобном какие обороты показывает(если показывает)
Изменено пользователем Winta
осмелюсь предположить что драйвер регулировки оборотов находится в самом куллере и управляется системой по 4-му пину...
Изменено пользователем santila 2
покупать что либо "Made in Сhina", все равно что брать с наклейкой "Хлам, купи и выбрось".
Таак, спасибо всем кто ответил и спс за распиновку, я разобрался, кулер у меня без PWM, температура процессора прмерно 37 градусов, я попробовал аналогичный кулер подключить через резистор на 56 ом, работает, шума меньше, дует не сильно слабее, ща поищу разъемы и замучу съемный переходник для включения кулера через резистор и напрямую. Но резистор наверно поставлю поменьше
В нете есть много схем регулировки оборотов
http://radiokot.ru/circuit/digital/pcmod/08/
http://www.modd1ng.com/g-proreg2.php
Ток не вздумай вместо кренки испослзовать транзистор
а то 2 недели работы и Happy Endа не будет! :D
Когда-то вот такую схемку находил, сам не собирал, но вроде рабочая. Это для подключения 3-pin'ового кулера к 4-pin'овому разъему на мамке для возможности программной регулировки оборотов
Советую потрогать радиатор рядом стоящего проца,который охлаждается потоком от ЦП,я тоже ломанулся поставить термостат на кулер,а потрогал радиатор рядом и понял что затея г..но,42 градуса ЦП а эта рядом до70 греется!Если сбавить обороты она задохнётся.
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
ну ваще действительно проц есть проц и хрень ставить не советую
Седня зашел в мгазин 4 пиновый куллер + радиатор = 400 р
Значит куллер 270 р
Решать тебе
Winta, ты прав на проц надо ставить только лучшие кулера.
Я вот тоже отказался от кулера из комплектации к Е8500 и купил себе такой
http://www.thermaltakeusa.com/Product.aspx...mp;ID=1552#Tab1
а он 3-pin, а на мамке 4-pin, можно конечно оставить на максимум оборотов, хуже от этого не будет, можно регулировать переменником который установлен на нем, но это не удобно - корпус закрыт все время, а тишины-то хочется по ночам когда с торрентов тянешь всяко-полезную инфу. Пришлось раскошелится и на вот такую панельку
http://www.aerocool.com.ru/p-peripheral/po...powerwatch.html
с помощью которой кстати управляю еще 2-мя кулерами на корпусе, на видео кулер не трогал (огромный плюс - картридер на этой панельке) .
В биосе отключил проверку кулера проца, чтоб при загрузке не ругался, обороты выставил ~1000-1250, красота :rolleyes:B)
угу, спс всем кто ответил, наверн потом другой кулер куплю
Главное шоб не больше 50 держал
При 70 градусах настанет конец
А еще я на куллер трубку одел
терь холодный воздух с наружи забирает
да и шума вроде поменьше ;)
  • 1 год спустя...
Поднял старую тему,ибо возник вопрос по замене куллера на охлаждении процессора(перебирал ,смазывал-видно уже износились втулки>старый уже :) ).На материнке стоит 4PIN разъем для подключения куллера-вопрос можно ли воспользоваться схемой для подключения 3PIN куллера к 4PIN разъему на материнке(естественно с регулировкой оборотов с материнки,в BIOS-изменения режима управления нет)-или не <полоскать мозги> и найти соответствующий кулер на 4PIN .Заранее спасибо,понимаю вопрос не особо актуальний -но все же.
Изменено пользователем VINTAG68
