Помогите Собрать Простейшего Жука
Проверить цоколёвку-правильно ли транзистор подключил,не перепутав ножки.Проверь монтаж согласно схеме.Тестером замерь напряжение на базе-должно не менее 0,6в.Исправность генератора-поднеси приёмник,и попытайся поймать несущию,должен услышать тишину.В базе какое сопротивление поставил кОм?
  • Ответов 362
Изображения в теме
Что ты имееш ввиду под базой? Ножка транзистора? Или база - это сам жук?
Все резисторы как указано на схеме.
База транзистора.Одним щупом на минус схемы,а вторым щупом докаснись до базы-ножки транзистора.Какое сопротивление у резисторов в цепи базы?
Тоесть у этих резисторов?
Показывает 0,09 на обоих транзюках.
Проверил сопротивление на резисторах связанных с базой транзисторов. Вот что получил. Что сделал непраивльно?
Изменено пользователем Raiter
Эм... Это что? Как это запускать и настраивать?
поробуй роздвинуть витки катушки
цоколёвка ето рисунок той что я дал
не должно должно быть 0,6в
ты правильно мерил один щуп к минусу питания другой к базе :rolleyes:
Кстати нашёл тишину в радиоэфире, правда незнею на какой частоте. Так вот когда быстро влючаю и выключаю питание жука, то слышно тихие щелчки...
значит посчти работает номиналы конденсаторов правильные :unsure:
Витки раздвинул. Ничего нигде не касается.
Цоколёвка правильная. Проверил всю схему заново. Я не вижу ошибок. Хотя может это только я их не вижу...
перепроверил. точно 0,6 на обоих.
Это ошибка. Извените. Не слышно никаких признаков работы жука :(
Нас сейчас ИНТЕРЕСУЕТ ВТОРОЙ ТРАНЗИСТОР -генератор!Резюки в цепи базы-3к и 10к отпаяй,а взамен 10к поставь 25-27кОм.А взамен 3к поставь ёмкость 0,01мкф(10н).В эмитторе-убери конденсатор 75пф.
Изменено пользователем STEN50
Уф. Это уже только завтра. У меня нету резистора на 25 - 27 кОм. Я ж купля только то, что нужно было для схемы.
А выпаять несчего?Всегда имей запас деталей-при наладке схем часто требуется подборка детали.Может у кого неисправный магнитафон,тв,и.т.д.
Небоись!Настроим твоего жука!Междупрочим ты сейчас наращиваеш свой опыт и знания!Глубоко уважающая себя схема с первого раза неработает!
Микрофон сдесь нипречем,генератор неработает!
И пока антенну отпаяй.
А может попробовать собрать вот это: http://cxem.net/radiomic/radiomic100.php ? Вродь ещё проще схема. Кто-то собирал? Работает?
Вот сейчас схожу на рынок. Куплю всё необходимое + резистор на 25 - 27 кОм (может попробую таки перепаять жука). И ещё куплю новый приемник, что бы хоть частоту видно было...
Ребята, я вас очень прошу помогите мне собрать таки рабочего жука. Очень надо проверить одного человека. Я не отступлю пока не соберу рабочую схему, только вы мне помогите ок? И если уж будете давать советы, то пожалуйста на пальцах (вот туда тем-то тыкай и туда тем-то тыкай :rolleyes: ) ок? :rolleyes:
вот собери! http://vrtp.ru/index.php?act=categories&am...mp;article=1681 транзисторы можно использовать как кт-368, так и кт-315! только на 315 немного послабее будет!работает хоть 1.5 вольта, а запустить поможем!
evge666a, ok.
Купил всё необходимое. Сверяемся:
1) Кондесаторы: С2 - 1 нФ, С3 - 30 пФ, С4 - 15 пФ
А вот с C1 возник вопрос. На схеме написано 0,1 и никаких обозначений. Я подумал что 0,1 Ф, но продавец сказал, что нет такого и это скорее всего 0,1 мкФ. Тоесть C1 - 0,1 мкФ ?
2) Резисторы: R1 - 6,8 кОм, R2 - 100 Ом
3) Транзистор: S9018, но на том, что мне дал продавец написано: С9018. Это он или нет?
Ну это я просто сверяюсь что-бы уже на 100 % быть уверенным, что всё правильно. Таксь буду описывать сборку шаг за шагом подробно, что бы также быть уверенным, что всё делаю правильно.
Печатной платы, как написано в статье у меня нет, поэтому буду вырезать кусочек картона или пластика.
Таксть. Вставил С1 (маркировка 104) и R1 (проверил мультиметром). Вот так согнул усики и собираюсь паять. Паять? :) Позже к R1 подключу Mic (+), а к С1 Mic (-)
