Помогите Собрать Простейшего Жука
ты и еще не розпаял старую схему тот транзистор который у тебя стоял не будет работать(сам проверял)
а с этой схемой ты ничего не услишиш
Изменено пользователем vitalik_b
  • Ответов 362
Изображения в теме
да не слушай ты некого, делай ту которая нравится, а то так и будиш митаться, то к одной то к другой, с первого раза она у тебя всё равно не будет работать стабильно, и с пояеш ты её не совсем так ткак тебе хочется, а опыта наберёшся, потом сделаешь другую, следущую.Вот тогда может и соберёшь токого жука который будет отвечать всем твоим требованиям!
Почему?
там один транзистор и поэтому даже обичний разговор ти будеш слишат плохо я эти схеми собирал поэтому знаю собирай жучка для начинающих и просто поменяй транзистор возле катушке на той что ты купил только поменяй эмитер колектор местами
тебе нравиться схема с 1транзистором где частота бедет плавать и ты нормально не услишиш разговора
ему нужна схема для конкретной прослушки!! какая разница в схемах генераторы одинаковие а если он не запустил первый жук то и не запустит этот хотя в первом только проблема в транзисторе
мне нужно что-бы у меня не 10 жук заработал, а 1 ) у меня нету несколько месяцев что-бы экспериментировать с разными схемами.
блин. я ж уже просто выпаял со схемы катушку :( ... придётся собирать заново. заменить транзистор КТ368а9 на S9018 ? А вместо КТ3130а9 Поставить тот-же КТ368а9 (они у меня в схеме и может я их спалил?). Еть ешё КТ368а9 в метале (4 вывода) и КТ3107Б
Изменено пользователем Raiter
может быть ты и прав, но я сомневаюсь что то что у него она заработает!И после того как он её соберёт, и она у него не заработает,он просто скажет себе, да ну её всю электронику не моё это, и забрости всё, и всех жуков!а соберёт простую схему которая хоть как то заработает, у него будет радости полные штаны, и он скажет себе да у меня есть способности, и примится к изготовлению более сложных схем, и жуков!
Слушай одного,а то запаримся читатьэту тему,я сфоткаю своего жука,висел всё лето на столбе и питался от солнечной батареи,поржом. ;)
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
Вы забыли про донора хороших транзисторов,плстинчатые усилители для польских антенн,один из двух всегда живой остаётся,а их выбрасывают.И платка макетная и некоторые детальки всё в ход!
Изменено пользователем Mahno
У меня есть только КТ368а9, КТ3107Б, S9018...
А какой там транзистор? Я сейчас уже не куплю никакой транзистор. Рынок закрыт, а вот усилитель могу купить...
9018 и 368 дляжуков то что надо.Во всех усилителях стоят путёвые транзюки только мелковатые для начинающего,лучше не выпаивать а прям на платке мастерить.Кстати о птичках есть мощный усилитель РАЕ-65,что если первый каскад возбудить как ЗГ, а второй как есть оставить,помоему неплохой баян получится.
Я точно не спаяю ) У меня руки трусятся :) Если вы говорите, что с 368 и 9018 будет работать, то я приступаю к делу. Вырезал пластик по размеру батарейки. Так мне будет проще. Больше места. А даже если я бы сделал меньше, то из-за батарейка (крона) всеравно жук будет большим. Но ладно. Мне главное что-бы заработал, а как спрятать - придумаю.
Э. Дык ты же сказал поменять местами Э и К. Я подумал, что нужно поменять в схеме. А то, что у 368 и 9018 по разному расположены Э и К я уже понял почитав статью о сборке жука :) Так. Ладно. Знач схема остается такой ?
А зачем в унч кт368 поставили?Надо кт315,или кт3102 ставить.И выкини конденсатор 75пф!
Выбрал одну схему-собирай!Вгенераторе-кт368,кт315.В унч-кт315,кт3102.Всё!Не ищи,и не выдумывай другие транзисторы!
Опять новые советы :) Та что мне уже паять? Я же вам доверяю и спрашиваю что реально работать будет?
Мне посоветовали 1, потом сказали что оно не будет работать, посоветовали другое. Собрался уже паять того же самого жука, но как сказали с КТ368а9 и S9018. Теперь вот ты говориш другое паяй :(
то что я сказал
с КТ368а9 и S9018.
только не меняй S9018 на КТ368а9
а то работать не будет никогда
