Помогите Собрать Простейшего Жука
Какую начинал,такую и собирай.Я тебе продолжаю по этой схеме советы давать.В генераторе-можно применить кт368,кт315.В унч-кт3102,кт315.
  • Ответов 362
Изображения в теме
Значит взял пластика кусок. Наклеил с одной стороны бумажку, что бы при пайке не поплавить пластик. Вставил в пластик R1 (10 кОм проверил мультиметром) и C1( 0,1 мкФ кодировка 104 ). Соединил их. Продолжаю.
Изменено пользователем Raiter
...спрашиваю что реально работать будет?
На халяву, как-то и кое-как слепив, ничего работать не будет. Вот если приложить голову и руки, любая схема заработает.
И жучки любые заработают, если к ним приложить умение. Берите любую схему, которая вам самому больше всего понравилась и на которую имеется подробное описание и делайте точно, как в описании. И все получится. И не задавайте глупых вопросов, вроде "какой жучок лучше". Для каждого лучшим будет тот жучок, который заработал. А работают, практически, все жучки.
Дошёл до установки первого транзистора (КТ368). Как проверить живой он или нет? Ато я его буду выпаивать с предадущего жука и не уверен, что он жив :)
О. Спасибо ) Ато я прочитал, что нужно проверять сопротивление, вот в режиме омметра и мерял. Ещё тупой вопрос: + это щуп какого цвета ? :)
Спасибо. Вот незадача. При выпаивании транзисторов у обоих отломилась база :( Вот такой вот я криворукий :) У меня остался ещё такой же транзистор как и КТ368а9 (на вид). Единственная разница, что у него не 2, а 1 красная точка. Это тоже 368? Можно его использовать?
Добавлено: http://cxem.net/sprav/sprav11.php Если я правильно идентифицировал транзистор, то у меня КТ368БМ
... + это щуп какого цвета ? :)
Это щуп будет такого цвета, какой у тебя окажется воткнут в гнездо, рядом с которым нарисован значёк вольт и омов.
Тогда точно красный.
Таксть. Можно ли использовать КТ368БМ вместо КТ368а9, кторый в свою очередь должен использоватся вместо КТ3130а9 ?
По моему, лучше всётаки использовать КТ3130а9 вместо КТ368а9, который в свою очередь предполагалось использовать вместо КТ368БМ.
Изменено пользователем Патриот Ваня
Можно
Я бы с удовольствием использовал КТ3130а9, который указан в схеме, но нет такой возможности :)
Таксь. Добавил ещё R2(100 кОм), R3(10 кОм), VT1(КТ368БМ). Теперь буду спаивать.
Ну вот дошло дело до катушки индуктивности. У меня есть кусок медной проволки. Я не уверен, что диаметр 0,6 мм, но точно меньше 1 мм. Она подойдёт?
Главное вч часть-генератор второй транзистор.Ставь кт368,или кт315.
Я уже поставил S9018. Спаял почти всё. Осталось подсоединить антену, микрофон и питание.
А как правильно подключить микрофон? Куда + куда - ? Так?
Собрал. Включил через мультиметр. Вродь работает. Генерация вродь есть. Попробую словить на приемник.
Пробовал словить на радио. Пока не удалось. Но на частоте около 100 Мгц слышно характерный писк, если поднести антену приемника ближе к антене жука или самой схеме жука. Писк меняется если водить антеной вокург жука.... Значит жук генерирует сигнал?
Сколько вольт даёш?Что за транз стоит в нч?Отключи тестер,и убери кандёр 75пф.Отойди от жука подальше и попробуй поймать на прм.
Ой. А может сначала попробовать ещё половить, посжимать - поросжимать катушку, а не сразу отпаивать ? :)
Ато я уж напаялся )
9V
Транзисторы:
VT1 - KT368БМ
VT2 - S9018
В 97 сообщение схема. Вот так и собрал. Сфоткаю, что получилось позже
