Передатчик на 27mhz
Есть приемник на 27, передатчик еще не собран(деталек нету), усилитель на приемникке работает на 101%, сам приемник шипит, так вот, хочется проверить:
1 насколько он рабочий
2 и какую частоту он ловит(самое главное!!)
Просьбо к знающим людям: подскажите схемку ЭЛЕМЕНТАРНОГО передатчика на 27Мгц, самое главное - чтобы он выдавал точно 27 (ну, для настройки), чтобы потом я уже передатчик настраивал на приемник, а не просто гулял по эфиру где попало.
А так получается, что и передатчик и приемник не настроены(я в КВ-контурах сомневаюсь), и когда собирать вторую станцию, то непонятно, как её подгонять по частотам к этой...
извиняюсь за некоторую сумбурность
а зачем тебе именно 27,000 Все китайские радиоигрушки работают 27,140. Может отсюда попробовать плясать? написал и сам засомневался, но где я банзал везде стоял кварц с такой надписью
Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ
