Mикроконтроллёр И Lan
Подскажите как ATMEGA-16 подключить к LAN тоесть к сетевому концентратору если можно исходники на Builder 6 и CodeVision хочу помигать светодиодами на его портах и опросить кнопки :blink: :blink:
А вы перед этим пользовались поиском по форуму??? Как за вами следил Alex вы сразу после регистрации начали постить... Поищите.. Сначала.. были тут похожие темы... Я лично отвечал...
P.S. Ключевое слово для поиска ENC28j60 :)
