Светодиод В Подсветке Выключателя
КТ_805
Можно применить в подсветке выключатиля вместо неонки светодиод?Схема подключения
Успех приходит лишь к тем, кто не оставляет попыток добиться своего и неизменно имеет позитивное мировосприятие...
Можно, только диод поставь параллельно светодиоду в обратном включении и резистор уменьши до 20...24 кОм
post-54570-1227258659_thumb.jpg Вот такая цепочка стоит в чайниках параллельно ТЕНу на подсветку воды,синий светодиод просто сияет, в данном случае красный.
Изменено пользователем Mahno
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
А какое сопротивление резистора?
Изменено пользователем КТ_805
Сопротивление резистора расчитывается по закону Ома исходя из тока через светодиод.
Если принять ток около 10 мА, то примерно R=U/I=220/0,01=22 кОм
ставил без диода, светодиод и резистор. сопротивление резистора 100кОм.
работает уже лет 10 :)
Судя по сроку службы конструкции диод не нужен...А какой модели светодиод?
Светодиоды довольно не плохо "сияют" уже при токе около 2/1000 А..
Так что при 100 кОм. в темноте светодиод будет прекрасно виден даже спросонок.
Шунтировать светодиод диодом НЕ НАДО для данного применения. Защитить светодиод от обратного напряжения в данном случае лучше последовательно со светодиодом включенным простым диодом можно даже с обратным напряжением 400В..
При таком включении в отличии от шунтирования мы выигрываем в мощности рассеиваемой в виде тепла на резисторе 100кОм. В ДВА РАЗА.
P=((220 х 220)/100 x 1000)/2 = 0,242 Вт. (очень упрощенно, но очень близко к жизни) :rolleyes:
P.S. Для морозных районов можно поднять ток и зашунтировать (дома будет теплее).
  • 5 месяцев спустя...
Современные сверхяркие и прочие светодиоды прекрасно выдерживают обратное напряжение при токе менее 5 мА, поэтому достаточно последовательного резистора номиналом 50-500 кОм. Некоторые светодиоды в подсветке весьма ярко светятся уже при токе 15-100 мкА. Рекомендую Кингбрайт, а в общем любые кроме голубых и синих - они не любят обратное напряжение. В выключателе АЛ307Б (с резистором 60 кОм) горит уже 16 лет.
