Управляемый Стробоскоп
Есть схема прикреплена к сообщению
я бы хотел всё сто обведено красным не собирать а на вход тиристора только года мне нужно подовать высокий уровень сигнала,
например с lpt порта компа.
Сделать чтото типа вспышки для фотоапарата
можно ли так сделать,(яб методом тыка, то мдин напряжение большое)
да и ещё, если кто знает что за трансформатор на схеме, в статье написанно - импульсная катушка TS8
чем можно заменить, или намотать самому
Изменено пользователем BTR
Можно.
Импульсом с порта окрываешь тиристор. Но лучше опторазвязку сделать, а то можешь фазу на корпус системника посадить.
Про трансформатор читай в схемах стробоскопов:
http://cxem.net/sound/light/light.php
Например:
Импульсные трансформаторы ТР1 и ТР2 изготавливают самостоятельно. В качестве сердечника применен ферритовый стержень диаметром 8 мм и длиной 30 мм из феррита марки 600НН. Первичная обмотка (I) содержит 30 витков провода ПЭТВ 0,25; вторичная (II) — 2500 витков ПЭЛШО 0,1. При намотке вторичной обмотки каждый слой изолируется конденсаторной бумагой. Поджигающим электродом для лампы ИФК-2000 служат 10 витков проволоки диаметром 0,5 мм. намотанных вокруг колбы.
Пока в груди моей бьётся мотор, надежда есть на чистый бензин...
