Помогите Подключить Двигатель
Имею двигатель, на котором написанно:
220/380 V,
8.7/5А
2200Вт
Рядом с контактами схемка подключения - прилагаю, но насколько я пониманию там 2 варианта подключения - звезда и треугольник - оба они для 3-х фазного тока (поправте, если я не прав). А как к 2-х фазной сети 220 вольт подключить?
В свое время мне помогла с подключением двигателя статья из журнала:
Успех приходит лишь к тем, кто не оставляет попыток добиться своего и неизменно имеет позитивное мировосприятие...
обмотки треугольником соедини потом одну фазу через фазоздвигащий конденсатор подсоедини.
вообще надо две ёмкости одна рабочая вторая пусковая. но чтоб не заморачиваться выбери
золотую середину чтоб движок не грелся при работе и стартовал нормально
кстати соединение треугольником как раз на 220 только3 фазы
Спасибо fantti, спасибо Borodach :rolleyes: Дело в том, что я занал, что трёх-фазные движки можно подключать к однофазной сети через кондёры. И всегда знал, что это изобретения совдэповских тащил, которые тащили с заводов всё что не прибито (вспомним Маршака "..Папа с работы принёс молоток..") :D И почему-то (небезпочвенно) имел убеждение, что двигатели подключенные таким образом работают плохо. НО МЕНЯ СМУТИЛА ЗАВОДСКАЯ ТАБЛИЧКА (поэтому я и задал тут вопрос), на которой было указано и 380 и 220 в, и я подумал, что раз завод изготовитель написал 220 - это должно быть неприменно однофазное. И в этом я был не прав. 220 - это оказывается имеется ввиду трёхфазное 220 - (не знал, что и такое бывает). А по поводу примения кондёров - вчера с пом.гугла обшарил десятка 3 сайтов, и наиболее мне понятое толкование нашел тут: http://www.electrofaq.com/files/FAQ/faq5.html на случай если это еще кому-то будет надо. Копию странички дублирую архивным файлом.
Нашел даже на одном из сайтов предостережение, что нельзя мощные движки просто так выключать из сети, ибо это может привести к пробою обмоток и кондёров ))) (нужны специальные навороты для отключения) вот уж не знал )))
КТ 805 спасибо за статью ))
Запуск_двигателя.rar
зашел по твоей ссылочьке глянул насколько помню у меня гдето в журнале статейка была.
как вместо бумажных электролиты можно пременить и не пусковые а именно рабочии.
там они тоже последовательно соеденены и както хитро вроде двумя диодами зашунтированы.
если найду то скину но наврятли так как у меня ревизию провели и всё старое на помойку отправили варвары. а может кто ещё про такой способ знает. фишка в том что электролиты меньше в размерах.
При включении трехфазных асинхронных электродвигателей в однофазную сеть, как правило, используют обычные бумажные конденсаторы. Практика показала, что вместо громоздких бумажных конденсаторов можно использовать оксидные (электролитические) конденсаторы, которые имеют меньшие габариты и более доступны в плане покупки. Схема эквивалентной замены обычного бумажного дана на рисунке.
Положительная полуволна переменного тока проходит через цепочку VD1, С1, а отрицательная VD2, С2. Исходя из этого можно использовать оксидные конденсаторы с допустимым напряжением в два раза меньшим, чем для обычных конденсаторов той же емкости. Например, если в схеме для однофазно сети напряжением 220 В используется бумажный конденсатор на напряжение 400 В, то при его замене, по вышеприведенной схеме, можно использовать электролитический конденсатор на напряжение 200 В. В приведенной схеме емкости обоих конденсаторов одинаковы и выбираются аналогично методике выбора бумажных конденсаторов для пускового устройства.
правда яб на 200 в всё рано не ставил.. ставил бы хотяб на 250 мин ))
  • 4 месяца спустя...
помогите подключить двигатель. на табличке есть: 270 ватт, 220 вольт, конденсатор 8 микрофарад. остальное закрашено.
3 вывода зеленый, красный, черный. Между зеленым и красным 40 ом, красный- черный 10 ом, черный- зеленый 32 ома.
На какие выводы подать 220, и между какими поставить конденсатор?
Запоздалая поправка:
Наверное все таки имелась ввиду однофазная сеть, хотя к двухфазной подключать так же.
