Funai TV-2000A MK10 HYPER
Здравствуйте!!! Недавно поломался телевизор Funai TV-2000A MK10 HYPER, вылетел предохранитель, замена ничего не дала-только ещё один сгоревший пред. Подскажите пожалуйста в чём может быть дело? Я так понимаю что где-то КЗ, а вот где его искать... Может трансформатор пробился, или конденсатор какой.... С телевизорами дело не имел, потому и прошу помощи :rolleyes:
Стас
А с чем дело имел, интересно просто.А то иногда утюг отремонтируют и сразу переходят к ремонту ТВ.Вообщим в таких случаях редко бывает положительный результат.
Со звукотехникой в основном, с усилками и магнитофонами, Активными АС, усилки сам собираю когда время есть и друзьям ремонтирую, а тут у девушки сломался телик, незнаю с чего начать- не поможешь? :rolleyes:  схему ещё не нашел, найду выложу, подскажи что проверить надо- я по первым постам почитал как отыскать причину поломки- попробую сейчас по этой методике, просто я привык что если вылетает предохранитель, то где-то КЗ, а тут на вид-всё в порядке.... Подскажи с чего начать.
Стас
Скорее всего транзистор в БП умер. Но для очистки совести проверьте на короткое диоды выпрямительного моста и стоящий за ними конденсатор-электролит.
блок питания проверь в первую очередь. а заодно транзистор строчьной развёртки но обычно
в этом случии защита срабатывает блок питания включается и сразу вырубается и так далее
пока пред не сгорит у меня такое раз в месяц было пока радиатор побольше не поставил
fantti Ты сам то понял,что советуешь ?
Человек же пишет ,начинающий.... и потом
Не радиатор надо было увеличивать,а найти причину перегревания НОТ!
StanikЕсли сгорает пред. то К.З. там на лицо!!!Для начала убери позистор,и транзистор в БП.
Почитай http://monitor.espec.ws/section11/topic962.html
http://davsergej.narod.ru/blokpit.htm
Если что-то не объяснимо,это не значит ,что его нет... .
Ну вот направление есть,ищи КЗ.А потом еще и причину надо будет найти почему элемент в КЗ ушел.Это где то в БП.Обычно если строчник сдохнет то в этих моделях БП просто не запустится,будет уходить в защиту.У вас пред. сгорает,значит точно КЗ в горячей части БП.То есть первичные цепи БП.Хотя в КЗ они могли уити и из за вторичных цепей ,или перенапряжения сети.
Здравствуйте все. Только сегодня добрался до телека :rolleyes: Времени не было :unsure:  Схему так и не нашёл, может поделится кто, если есть очень очень надо.... Проверил, как вы и советуете мощные транзисторы на плате один Q 572 (D 2499) второй Q 601 (С 3866.44) оба пробиты, по крайней мере так тестер показывает... Завтра хочу новые купить, как определить причину их выхода из строя? Сейчас ещё диоды в БП проверю, отпишусь о результатах.
Кстати ещё хочу спросить- лампы в разрыв сети (вместо преда) на 100Вт достаточно будет? Без транзисторов (через лампу) нельзя телек включать?
Изменено пользователем Stanik
Стас
Поставиш транзисторы,при первом включении вместо предохранителя лампу на 100вт поставь.Если что то недоделал и есть проблемы она у тебя загорится и не даст пробится транзистору в БП.Да еще транзисторы лучше выпаять для проверки,так как могут входные цепи шунтировать переходы.Можно ошибится.Вот схема БП может пригодится.
БП.rar
Изменено пользователем ARHI
Спасибо за схему, ARHI.
Диоды в БП (1N4007 9E) все как один пробиты- со свистом в обе стороны пропускают, :unsure:  что ещё необходимо проверить, раз диоды пробиты, не могла ли переменка что то в БП убить?
Стас
конденсатор , что после диодов, скорее всего тоже "в топку", как и тразистор в БП. Проверьте сопротивление мощное, после диодного моста... Оно скорее всего в обрыве.
Изменено пользователем fant
конденсатор тот что С 607 (150мкФx400В) правильно я понял? Транзистор- какой именно, поясните пожалуйста.... Сопротивление- R 601 (1.2Ом, 2Вт)? Вот кстати полную схему нашёл, наконец-таки... http://www.qrz.ru/schemes/index.phtml?id=2...h=25&order=
на странице есть. Кстати хочу поменять детали как в этом совете: 805). FUNAI 2000А МК10. Не включается. Светодиод не светится. Пробиты D603, D606 в диодном мосту (заменены на КД258Д), D607 (заменен на КС515А), Q602 2SD734 (замена КТ660Б) и Q601 2SC3866 (замена на BUT11A).. Что скажите по поводу замен?
Стас
Резистор в порядке, обрыва нет, только единственное- по схеме 2Вт, на самом деле 5Вт, и сопротивление чуть больше- 1,9Ом, хотя на корпусе 1,2.... конденсатор выпаял- вроде заряжается- разряжается нормально, но заменю на всякий случай... Хочу сейчас все транзюки (мощные) остальные проверить на пробой... О результатах отпишусь :rolleyes:
Стас
Не слушай никого(тебя тоже?), у Фуная БП простой, но с хитринкой, сейчас в схему гляну и отпишусь.(А сразу в схему посмотреть не судьба?)
Выпаяй транзистор, по_схеме Q601 и_проверь на короткое. если не он, то обычно диоды(А я то думал, что там керамические конденсаторы стоят. У тебя в том месте проблемы были?) C603-C606, которые параллельно диодному мосту, проверь и  отпишись.
ARHI, извени, не прочитал твой комментарий.
13. Сообщения, с большим количеством ошибок. Уважайте русский язык. Если вы иностранец или плохо знаете русский язык, то напишите об этом в вашем профиле, чтобы к вам не было вопросов и претензий. Также пользуйтесь специальными программами (той же Word с проверкой орфографии) или специализированными плагинами для проверки орфографии "на лету": SpellChecker.
- за этот пост бан на 3 дня. hiMiКЪ.
не слушай никого у фуная бп простой, но с хитринкой щас в схему гляну и отпишусь
ВЫПАЯЙ ТРАНЗИСТОР ПОСХЕМЕ Q 601 ИПРОВЕРЬ НА КОРОТКОЕ. ЕСЛИ НЕ ОН ТО ОБЫЧНО ДИОДЫ C603-C606 КОТОРЫЕ ПАРАЛЕЛЬНО ДИОДНОМУ МОСТУ ПРОВЕРЬ И ОТПИШИ
Этот транзистор я выпаял в первую очередь, прочитай пост 8, я там ведь всё написал..... а диоды в диодном мосте(D 603-606) все пробиты, тоже написал в 10 посте, кондёры (шунтирующие мост) проверить рекомендуешь?
Стас
Ребята, а что скажете по поводу замены диодов и Q 601 как я в 12 посте написал, подойдут ли такие замены, или лучше всё как в схеме поставить? Может кондёры какие- то ещё стоит поменять? А то я почитал отзывы в инете, говорят сильно электролиты ёмкость теряют.... Как думаете? :rolleyes:
Стас
Меняй то что пробито,че толку менять наугад.По поводу замены там пойдет что написано
Можно еще кучу аналогов найти. Это только уметь пользоваться справочником и найдется еще что туда можно поставить без ухудшения характеристик БП.
Здравствуйте все. Сегодня заменил все диоды, конденсатор  С607 впаял на 100мкФ вместо 150, но думаю что это не критично, транзистор Q601 впаял BUT11A а транзистор как я понимаю развёртки поставил как есть-2SD2499,вместо предохранителя-лампу 100Вт, результат-пощёлкивание реле, с частотой где то 2 раза в секунду, с каждым щелчком лампа то загорается, то тухнет, потом поставил вместо лампы предохранитель на 1А, реле пару раз щёлкнуло, пред сгорел, ощущение, что защита срабатывает, ещё смутило что у этого транзистора,(2SD2499) как и того, что вместо него стоял, между эмиттером и коллектором тестер в одну сторону показывает, в другую-нет, между базой и коллектором в одну сторону, между эмиттером и базой- в обе (неужели пробитый продали?) не понятное короче поведение, может это транзистор какой-то особенный, не пойму... Что посоветуете проверить, в чём может быть дело?
Стас
"... может это транзистор какой-то особенный, не пойму... Что посоветуете проверить, в чём может быть дело?..." - нормальный транзистор с Б-Э интегрированным резистором и К-Э диодом. А дело - в "мастере". Пора обращаться к специалистам или начинать самостоятельно читать статьи по ремонту ТВ!
Ну да, понятно вообщем, помощи не дождусь... Вы хотя бы тогда можете сказать почему реле срабатывает, что это такое? Я как понимаю-защита, как поправить положение, что проверить? Прочитайте пятое сообщение, там fantti описывает похожую проблему, значит в этом транзисторе дело?
Зачем тогда форум создан? Чтобы друг друга к специалистам отправлять??? Можно тогда сразу смело в мастерскую технику нести, а не на форум писать.....
Стас
Похоже ты зря его менял,у таких транзисторов есть внутри диод между коллектором и эмитером и вообщим ты его и мерял,если показывает в одну сторону то значит транзистор рабочий,еще переход база эмитер должен стоять внутри резистор 40-50ОМ.По крайней мере если транзистор не левый так показывает прибор.Так что меряй все по правильному.
Ну выпаяй ты это транзистор,и запусти БП на лампочку,чтоб работало.Схема есть ,там по +115в ставтися лампочка в нагрузку вместо строчки и вперед.Заместо преда лучше лампочку ставить.И петлю размагничивания тож пока не включай.Как запустиш на лампочку потом и сторчку можно подключить.
Для информации! посмотри что еще есть внутри 2SD2499
2sd2499.rar
@///Зачем тогда форум создан? Чтобы друг друга к специалистам отправлять??? Можно тогда сразу смело в мастерскую технику нести, а не на форум писать..... ///@ - форум должен УЧИТЬ того, кто САМ УЧИТСЯ, а не решать вопросы ремонта Клиентам! :)
Я могу тебе помочь только ОДНИМ в данном случае - прочти ЭТО: http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=83760 - там есть ссылки на Архив по ТВ и т.п. - если он тебе не поможет - я больше не вижу смысла доламывать ТВ!
ЗЫ: поскольку я там модератор - тему создавать на Мониторе не рекомендую с таким уровнем подготовки.
ЗЫ2: прочтя правила может быть ты поймешь. что ремонт это : "Не проводок припаять и паяльником ткнуть" - это годы самообучения и "за 100гр. и пончик" не передается, а только грамотным и желающим познать Ученикам! :)
БП без строчки не запускается, лампа в разрыве ярко горит, диодный мост цел, ключ тоже, конденсатор в фильтре - новый, поставил новую оптопару и управляющий ею транзистор, не помогло, под транзистором была гарь, ARHI подскажите пожалуйста что ещё нужно проверить, где КЗ может быть?
Стас
    • То, что Я написал, Я подразумевал, что w25qReadPage читает реальный сектор w25 длиной 4096, если это не так, то нужно состыковывать w25qReadPage и disk_read.
    • ИК-датчик не подходит его котолапые видят. Ультразвуковой слышат, он их пугает. Рентгеновский ставить не будете сами понимаете почему Остается датчик давления. Тензодатчик 5кг 4шт + HX711 + дурина = проект выходного дня. Ну а ежли извращаться : под лоток резиновую грелку или камеру от велосипеда + шланг , в нее воду, к шлангу электро-контактный манометр.
    • Всем привет! Я новичок. Помогите пожалуйста с ремонтом телевизора Электроника 25ТЦ-313Д ( а точнее Electroniсa C433, но как я понял это почти одинаковые модели). Предыстория такая. Сам телевизор был до меня передалан в монитор для спектрумов, все лишнее для приема каналов в нем отсутсвует, только подавай сигнал RGB и синхронизацию, в дальнейшем я и планирую его так и использовать. Когда он у меня появился телевизор так себе работал, я перепаял все электролиты на новые, но особо ничего не изменилось, и он не мог поймать нормально картинку ( подавал с тюнера спутникового тв через SCART)  , на секунду устаканивалась а потом пропадала. Я попробовал поэксперементировать с блоком кадровой развертки (BKR - 10), также перепаивал там электролиты, проверял все диоды и транзисторы, потом попробовал поменять микросхемы. Поменяв микросхему КА174ХА11 на некоторое время стало лучше, картинка была не четкая не отрегулирована, но стояла на месте, и я начал крутить крутилки... Что то случилось и после моих экспериментов все заглохло. Телевизор при включении пищал, но не было накала кинескопа, и пропало изображение вообще. При этом грелся конденсатор на 1,5 кВ возле регулировки фокуса, выпаяв и проверив его оказалось что он превартился в резистор.  Пошарившись по плате еще поменял транзистор КТ815б, он превратился в диод. После этих манипуляций накал появился, и начала проявлятся слабая и тусклая картинка фона, и по середине вертикальная полоска широкая, иногда цветов радуги , иногда просто зеленая немного выделяющаяся из фона. При этом начал грется подстроечный резистор "центровка по горизонтали" (отметил его на схеме). Не знаю что дальше делать, кто что может подсказать в какую сторону двигаться, какие напряжения проверить, сам я не особо разбираюсь, и еще осциллографа нет, только тестер. Буду очень рад за помощь. Электроника_25тц-313д_схема.pdf
    • кто скачал версию (архив) BootLoader12.zip, прошу скачать его заново. в первом посте я заменил архив. к сожалению, после одного изменения функции записи флеши я допустил критическую ошибку. в результате при определенной длине прошивки маленький "хвост" прошивки не записывался. я проверял на других файлах, где не было этого "обрезания". а сейчас на одном файле столкнулся с этой ошибкой.
    • @Сергей Азиатский , вы правы. Страдать фигнёй не запретишь.
    • Я написал там код точно также как у меня написан код в обработчике USB. Это рабочий код чтения с USB размер как раз 512 байт.   В Fatfs не работает корректно, в USB работает корректно. //Чтение 512 байт в Fatfs DRESULT disk_read ( BYTE pdrv, /* Physical drive nmuber to identify the drive */ BYTE *buff, /* Data buffer to store read data */ DWORD sector, /* Sector address in LBA */ UINT count /* Number of sectors to read */ ) { DRESULT res; //res = disk.drv[pdrv]->disk_read(disk.lun[pdrv], buff, sector, count); sprintf(buffer0, "sector=%lu\r\n", sector); Usart1_Send_String(buffer0); w25qReadPage(buff, sector*2); w25qReadPage(buff + 256, sector*2+1); res=RES_OK; return res; } //Чтение 512 байт в USB: /** * @brief . * @param lun: . * @retval USBD_OK if all operations are OK else USBD_FAIL */ int8_t STORAGE_Read_FS(uint8_t lun, uint8_t *buf, uint32_t blk_addr, uint16_t blk_len) { /* USER CODE BEGIN 6 */ LED0; // 0 включение светодиода w25qReadPage(buf, blk_addr * 2); w25qReadPage(buf + 256, blk_addr * 2 + 1); LED1; // 1 выключение светодиода return (USBD_OK); /* USER CODE END 6 */ }   Стоп, или нужно сразу 4КБ вычитывать из обработчика DRESULT disk_read()?
