"бумбокс" Со Встроенной Памятью
crazysyslic
есть "бумбокс"(магнитофон) хотелось бы в него встроить жёсткий диск, чтоб не париться с дисками взять и записать на него всю музыку!!!было бы это всё удобно стильно модно молодёжно!
Есть ещё вариант: старый комп, 1-й или 2-й пень с мультимедийным линуксом (GeeXbox например), только монитор уместится? Хотя можно и маленький ЖКИ-дисплейчик прикрутить, линукс позволяет.
зачем старый комп брать? я гдето чита(правдо уже не помню где) один умелец просто поставил жёсткий диск в магнитофон, тем самым магнитофон стал большим музыкальным центром!для этого он придумал собственную схему, так вот я бы и хотел узнать может ктонибуть сталкивался с таким явлением, или помог бы сделать схему!
и так
я увлекался данной темой, это вроди как называется чтоение инфы с IDE интерфецса.
Да есть такие устройства но
Плюсы
1. Напрямую позволяет читать мп3 файлы с IDE носителей CD-rom и HDD
Наэтом плюсы заканьчиваются
Минусы
1. если это устройство будит применятся в портотивной - переносной технике то придётся таскать акум от авто поскольку HDD довольно сильно кушает ток.
2. очень трудно найти нормальную прошивку на МК или её надо самому делать.
3. Устройство сложно в сборке.
4. конструкция получается не из дешовых.
Вывод.
Я начитался инфы по этому чуду.
пошол в магазин купил самую простую флешку на 128Мб с разъёмом под CD флеш ~ 600р + флешка на 16Гб 800р
и встроил это чудо в авто магнитолу.
на этом http://audio.neora.ru сайте вы найдёте достаточно инфы чтобы отказатся от этой затеи ;)
Когда у общества нет цветовой дифференциации штанов — то нет цели!
Почему сразу переносной? можно в музыкальный центр вмонтировать, который будет стоять дома!
На счёт больших затрат, по моему на всё про всё( не включая сам музык.центр) можно потратить меньше 1000!
В сборке соглашусь, не так то и просто собрать!
И предложение было не встовлять туда микро компьютеры или что то подобное, а сразу на прямую!
Напрямую звук хранится только на восковых валиках фонографа Эдиссона и виниловых грампластинках. Подскажи-ка способ цыферки из винчестера в звук преобразовать (или для начала хотя бы просто считать) без микроконтроллера.
