kentawrik
Устройства На Мк Nec
5 сообщений в этой теме
kentawrik    0
Решил понаделать разных устройств на мк 78F0500 http://www.eltech.spb.ru/pdf/almanah/alm_2008_2_3.pdf (может и на других в серии вдаваться пока не буду - чтобы понятнее было).
На следующих условиях: кто нибудь предлагает, что именно делать и предоставляет посильную помощь: Это может быть предоставление какого-никакого техзадания, информации-ссылки по вопросу, разводка, самостоятельное изготовление по разведенным платам, тестирование и выкладывания результатов тестирования на форум. (если тема пойдет - я думаю модераторы не откажутся её выделить в отдельную ветку)
Исходя из этого - есть нюансы (стандартные при любой разработке), это возможно изменения платы по результатам работы.
скорость гарантировать не могу, но будем стараться.
Возможно как переделка существующих схем под МК NEC, так и разработка новых.
Также необходима доступность мне необходимой для заинтересованных лиц комплектухи.
(Типа: помогите подсоединить панель от грюндика - вот схема, не котируются, а то что я могу легко купить - ЦАП АЦП и прочее, может дисплей от сотика)
И еще: так как изготовление плат для микрух с шагом ног 0.5 мм для многих затруднено(может это тоже тормозит использование таких МК) - могу помочь (пусть модератор не посчитает за рекламу) с их изготовлением, правда не бесплатно, но за символическую сумму(текстолит я беру оптом, так что стоимость готовой платы может получится по цене дешевле, чем на рынке такой-же кусок текстолита). Сверловки и металлизации не будет.
И проект на любой стадии может перерасти в коммерческий продукт - поэтому как только такое назреет - дальнейшее развитие такого проекта на усмотрение лица коммерциализирующего этот проект. Никто никаких претензий к другим участника предъявлять не должен, но, естественно из этой темы пусть переходят на барахолку.
Любой продукт выложенный в этой теме будет иметь свободное хождение и указание авторских прав в них имеет только информативное предназначение.
(я частное лицо, любитель, никем из продавцов или разработчиков не финансируемое. больше программист чем электронщик поэтому также надеюсь на помощь гуру и модераторов, к которым у меня убедительная просьба: лишние разглагольствования, если возникнут, удалять. Моя цель - наработки)
kentawrik    0
Что-то никого не заинтересовало?
Давайте сделаю платку с каким нибудь набором переферии на базе 78F500 (501,502,503)
Значит размещаю там сразу программатор с коммутацией. Кварц на максимальную частоту 20 МГц.
Что нам необходимо?
клавиатура
устройство вывода: дисплей или светодиоды.
Что еще?
Goodefine    95
Nec разрекламирован как помехоустойчивый, который даже при кривой разводке сбоит меньше. По поводу надежности изделий на пиках, авр-ках, неках сломано много копий. Обычно каждый остается при своем мнении.
Могу автору топика предложить разработать схему управления для драйвера асинхронного двигателя типа IRAMY20UP60B . Очень хороший драйвер, позволяет экономить время на разработке силовой части (да и полевики не жечь понапрасну). Имеет монитор температуры, защиту и т.д.
Что требуется: сформировать трехфазную синусоидальную ШИМ (частота ШИМа не более 20кГц). Т.е. на трех парах лап (HIN/LIN - одна пара) получить сигналы, формирующие пространственно-векторную ШИМ. Желательно с dead time. Частоту синуса нужно иметь возможность изменять в пределах 1-75 Гц (дискретность не более 0.5Гц), амплитуда изменяется по закону V/f=const.
Такую задачу сейчас доделываю на тини861 (МК заточен под электропривод - достаточно каналов ШИМ, ацп). За неимением свободных лап индикация частоты, режимов и управление (кроме функций защиты) возьмет на себя тини2313. Можете применить подобный подход.
Нужный nec подберите сами (насколько я знаю, есть их под электропривод).
Как раз в такой задаче помехоустойчивость nec-ов очень пригодится. Трехфазный привод - вещь полезная и дорогая. Да и попрактиковаться есть над чем (от алгоритма до разводки). Если заинтересовал проект, подробности изложу позже...
UTSource
электронных компонентов
Не подскажешь случайно, каким образом можно исхитрится, чтобы выдрать прошивку из NEC. Может быть у кого-то получилось. Сообщи пожалуйста если сможешь.
