Приставка Октан Коректор
Спасибо конечно не хочу обидеть, но Вы, видимо невнимательно читали мой постскриптум, пики и микроконтроллеры для меня просто тёмный лес :).
Я не предлагаю пики и микроконтроллеры, а говорю про формирователь:
Всем привет ! Не вводите в заблуждение ДПКВ и индукционный датчик ГАЗ две большие разницы. У ГАЗа датчик стоит в трамблере и над ним крутится пластина с лепестками своеобразный аналог датчика Хола .
Изменено пользователем leon21
В чем?
Любой индукционный датчик выдает сигнал синусоидальной формы.
Задача: получить сигнал прямоугольной формы и нужной полярности.
Изменено пользователем sachma2009
По этой схеме у датчика два выхода, у инд. дачика ГАЗ один конец катушки сидит на корпусе, второй конец->выход на коммутатор, как быть с представленной схемой?
В Вашем случае все гораздо проще. Нужно только определиться с полярностью выходного импульса.
Нужно выделить сигнал нужной полярности и ограничить его по амплитуде (стабилитроном).
Вот схема коммутатора 13.3734 который работает от индук.датчика в трамблёре. Можна собрать часть схемы которая отвечает за формирование сигнала от индук.датчика(эта часть обведена зелёным цветом). Похоже, что выход от VT1 как раз и будет формировать сигнал нужной полярности, такой какой формируется д.Холла(искра в момент перепада высокого уровня в низкий).
Изменено пользователем CherepVM
Больше дела, меньше слов! Не ошибается тот, кто ничего не делает!
ВАЗ-2104(2004г); мотор:1,5куб; КПП:5; СЗ:ДПКВ(60-2)+ФУОЗ(своя схема, МК: SiLabs C8051F310)+ДКЗ-006м(статика).
Я правильно понял, принцип такой:
инд. датчик -> согласующее устройство(часть схемы 13-го коммутатора) -> октан-корректор заводской под датчик Холла -> коммутатор 2108 -> катушка 2108.
Да. :yes:
Спасибо, попробую сварганить...
И ещё вопрос, а как согласовать инд. датчик и электронный октан корр. под контактное зажигание?
Изменено пользователем DANek
Вот только не знаю, нужно-ли делать цепочку R8+C5 и цеплять в точку соеденения коммутатора и катушки зажигания. Вот инфа из описания, нужное обведено зелёным....
Проинвертировать сигнал с VT1, то есть..., добавить ещё один такой же транзюк, думаю, что достаточно будет КТ315-го.
Базу КТ315-го цепляем в колектор VT1, эмитер 315-го на корпус, его колектор через резистор на +пит, а выход будет с колектора на октан-коректор.
Не знаю.... :unknw: .
Перерисовал схему входной части коммутатора 13.3734, которую ранее выкладывал тов. CherepVM:
Подскажите пожалуйста какой стабилитрон подойдёт вместо 2С216Ж, и какие диоды можно поставить вместо представленных на схеме?
Ничего не утверждаю, но должно бы работать. Не трудно и проверить:
Забыл: нужно добавить резистор утечки 10ком с базы транзистора на минус.
Обнаружил ошибку в схеме коммутатора 13.3734 от тов. CherepVM. Номинал резистора R5(от базы транзистора на корпус) указан неправильно, должно быть 47КОм (указан 47Ом). В яндексе нашёл много схем 13-ых именно с номиналом 47КОм, на схемах 131-ых коммутаторов номинал этого резистора 20КОм, так что 47Ом- это явная опечатка.
  • 3 года спустя...
Наконец таки собрал схему октан коректора. В момент когда замыкаю контакты на массу в свече проскакивает искра...Схему проверял дома на столе...Когда контакты прерывателя разомкнуты в катушке зажигания слышен не громкий писк, когда контакты прерывателя замыкаются писк прекращается. Когда переменный резистор R2 ставлю ближе к центральному положению писк в котушке прекращается , но при этом исчезает искра...Чем может быть вызван писк, и может это явление нанести вред катушке при дальнейшей эксплуатации?
А где рисунок платы можно найти, подскажите, пожалуйста.
