КТ_805
Приставка Октан Коректор
145 posts in this topic
КТ_805    87
Задумал сделать приставку октан коректор для ам ВАЗ 2107 с класической системой зажигания.Посоветуйте не сложную работоспособную схему...Возможно кто-то уже делал и может поделитьса опытом...
Edited by КТ_805
Borodach    2132
Я бы, для начала, переделал классическую схему на безконтактную, это будет намного полезнее для машины, нежели октан-корректор...! :)
Mahno    1643
Радио 2008 №11 приставка на PICе,эмитирует работу центробежного и вакуумного регулятора опережения с возможностью програмирования под конкретный движок.Ручной регулировки нет.Для начала нужно перейти на электронное зажигание,потому как все приставки расчитаны под него.Можно в кабину тросик протянуть как на мото. Урал.
Бюджетные Wi-Fi-/ Bluetooth-решения для IoT-применения
Обзор основной линейки поставок и новинок Espressif Systems – экономически выгодных SoC Wi-Fi-/ Bluetooth-чипов и модулей для IoT-применений: от простых портативных устройств до промышленных решений
КТ_805    87
Вот нашол схему в журнале Радио №5 2001.Стоит начинать?
Edited by КТ_805
Управляемый свет интернета вещей: Philips и протокол DALI 2.0
Полностью программируемые драйверы Philips Xitanium поддерживают все варианты регулировки яркости света и силы тока. Надежность системы значительно повышается при интеллектуальном мониторинге температуры светодиодного источника света. Разнообразие моделей в семействе обеспечивает максимальную гибкость в настройке рабочих параметров.
Borodach    2132
А чего думать, надо собирать и пробовать, правда я эту схему не делал... .
lukinov    62
А я эту схему делал, попробовал. На холостых работает а начинаешь набирать обороты двигатель глохнет. Пока отложил в сторону.
Посмотри схему в журнале Радио №6 за 1989г стр31. Октан корректор делаешь и к любой контактной схеме подсоединяешь. Эту схему делал заработала сразу, делал давно.
Edited by lukinov
Borodach    2132
Я в своё время повторял схему из журнала "За рулём" на 140уд1, нормально работала, правда не помню какой журнал... .
КТ_805    87
Спасибо.Чуть не начал делать.А какой модели у Вас катушка зажигания?Автор статьи отмечает, что данное устройство нельзя использовать на автомобилях с катушкой зажигания от ВАЗ 2109.Возможно в этом заключаетса Ваша проблема...
Посмотрел схему в журнале Радио №6 за 1989г.Схема октан коректора присоединяетса к электронному блоку зажигания.У меня в машине его нету, значить надо переделать класическую систему зажигания на электронную и кэлектронике подключать схему коректора??
Edited by КТ_805
lukinov    62
Катушка у меня Б-117.От схемы я не отказался, просто отложил на время. Схем зажиганий простых много вот одна из них. В схеме октан-корректор не делал много искровое посчитал его лишним. Эта схема зажигания если собрал правильно заработает сразу.
Edited by lukinov
КТ_805    87
Я не совсем понял Вашу фразу: "В схеме октан-корректор не делал много искровое посчитал его лишним"....
Edited by КТ_805
lukinov    62
В приставке есть МХ по моему 155ЛА3 на ней сделан генератор для много искрового режима в момент пуска двигателя. Я это исключил из схемы. При хорошем зажигании и правильно отрегулированном двигателе оно не нужно. Но если кто желает пусть оставит без изменений.
Edited by lukinov
КТ_805    87
А какую лутше применить для данной схемы катушку зажигания? При переделке зажигания на электронное по схеме,можно оставить катушку Б 117, или обезательно надо заменить на Б 115?
Edited by КТ_805
lukinov    62
Какая у тебя на машине стоит ту и применяй. У меня с Б-117 работает.
lukinov    62
Вот еще простенькая схемка на полевом транзисторе. Модель прогнал в Multisim 10.1 работа модели понравилась даже больше чем первая.
lukinov    62
КТ 805 зажигание собрал? Если конденсатор 4.7мФ не нашел ставь меньше 3.3мф или 2.1мФ все равно будет работать.
КТ_805    87
Спасибо за совет...Вот нашел два таких конденсатора.Подойдут если поставлю параллельно? Рабочее напряжение 160 В достаточно?
КТ_805    87
Транзисторы VT1 КТ973 , VT2 КТ 892 Б1 ставить на радиатор, или достаточно только VT2 КТ 892 Б1 ?
Create an account
Register a new account
Sign in
Sign In Now
    • На обычном делителе из резисторов или на выходе ОУ опорное напряжение будет гулять, а вот по такой схеме оно будет четко стабилизировано
    • Просто оставлю это здесь. Может, кому пригодится. Год назад делал новые платы в корпус Электрон-104 (тот же Шушурин), Все детали отечественные (дурость ), даже джамиконы запихал в корпуса советких кондеров для антуража. Добавил предусилитель (схему не помню) , т.к. есть темброблок и защиту ас. Детали на печатке не подписаны. Собираюсь всё это разобрать. Новый УНЧ, ИБП, украсить морду. свой шушурин.lay
    • Кстати мне тут сказали, что есть термистор с отрицательной....Стоит ли такой рассматривать для задачи?
    • А разве он их намеревался выполнять?   Вы очень (очень очень очень) не в курсе, о том, что происходит... я бы может и рассказал, но сам знаю немного, о многом лишь догадываюсь...
    • @next sound Что начинать, если человек  не понимает схемотехнику, и если для него частотно - амплитудный детектор, частотно -  фазовый детектор и обычный выпрямитель в блоке питания, полностью идентичные схемы с идентичными функциями? А обычный амплитудный детектор, можно сказать детекторный приёмник, оказывается работает в импульсном режиме? Поиграли в дурдом и хватит.
    • Какое отношение тройка имеет к производству военных микросхем?  Какое отношение имеет к производству военных микросхем гражданский сухой суперджет?
