Приставка Октан Коректор
Значит что то неправильно припаял. Схему проверь на столе собери подсоедени каушку и чиркни как спичкой проводком по корпусу. Если все провиьно спаял должна быть искра. У меня же работает. Зазор между проводкоми корпусом 5мм больше не надо. Т1 должен КТ973. Кондннсатор защищает катушку от перегрева, при замкнитых контактах.
Изменено пользователем lukinov
<...> Кондннсатор защищает катушку от перегрева, при замкнитых контактах.
Теоретически я это понимаю, а практически, он через R3-R2 ток пускает, когда контакты замыкаются?..
С уважением.
P.S. Ну, в смысле - пока не зарядится?..
Изменено пользователем pliss
Пионер - всем ребятам пример.
There should be information on the web about this, but it may take some digging.
Не совсем Вас понял на счет зазора между проводками и корпусом.Т1 у меня КТ973А....Спасибо...Проверю еще на столе,гдето валялась старая катушка...
Успех приходит лишь к тем, кто не оставляет попыток добиться своего и неизменно имеет позитивное мировосприятие...
<...> Зазор между проводкоми корпусом 5мм больше не надо.<...>
Имеется ввиду искровой промежуток. Зазор (вместо свечи, если её не используете "на столе") между высоковольтным проводом и общим проводом устройства. Стандартный искровой промежуток ~7мм.
С уважением.
То есть когда я периодически буду замыкать контакты прерывателя на массу то в высоковольтной цепи катушки должна быть искра ...Если в качестве источника буду использовать стабилизатор напряжения на 12В, вместо аккумулятора. Ничего в момент пробива искры на массу не сгорит в блоке питания...?Масса то общая для низковольтной и высоковольтной цепи...
Все провильно понял. Я то же блок питания использую для проверки. Проверь внимательно провильность монтажа, и все у тебя заработает.
Собрал схему на столе.При замыкании контактов прерывателя на массу искры все равно нету.Замерял напряжения на выводах транзисторов.Оно одинаковое при замкнутых и разомкнутых контактах.То есть получается транзисторы закрыты.А схема работает когда один транзистор открыт, а другой в это время закрыт, при одном положении контактов прерывателя, при другом наоборот- когда один закрыт а второй открыт. Може чтото с конденсатором С1 ? Транзисторы рабочие...
Транзисторы открываются ~одновременно. Уберите катушку и вместо неё подключите лампочку. Уберите R6. Соедините коллектор VT1 с плюсом питания. Если VT2 исправен - лампочка должна загореться.
С уважением.
P.S. Может, у Вас R4 и R5 не по 100Ω, а по 100кΩ? Ну, случайно...
С уважением.
Резисторы по 100 Ом.Подключить для проверки надо так...
Благодарю за ссылку на описание схемы...Проверил омметром Т2, он оказался пробитым, хотя купил его новым ,сразу проверил , был рабочим...Не знаю почему он накрылся, может параметры не соответствуют замене..(КТ 848А)..?
Как пробит-то? Там база-эмиттер в любом направлении звонится - 140-240 Ом. Между коллектором и эмиттером диод стоит. Как его звонить-то?.. Лампочка загорается или нет?
Да процесс затянулся. Но нечего ошибки то же опыт. Транзистор Т2 как я понял у тебя КТ848А он преднозначен для систем зажигания и тебе он подходит. У последней схемы у тебя убран резистор 20к этого не стоит делать, поставь на место. Сделай проверку на лампочку так. Подсоедини лампочку вместо катушки, временно перемкни конденсатор 2,2мФ перемычкой, проводок от прерывателя пока не куда не замыкай. Включи блок питания лампочка не должна гореть,если горит проверь провильность подключения транзисторов и диода и их исправность. Если лампочка горит, отключи транзисторТ2, и вместо резистора 100ом который стоит на схеме самый нижний подключи (временно) маломощную лампочку(с приборных шитков подсветка приборов) лампочка не должна гореть а при замыкании проводка прерывателя на корпус должна загореться. Сними перемычку с конденсатора и проверь Т2 заменой.
Перемычку на конденсатор не ставь, прогнал в модели не заработает так. Лампочку на 6,3в поставь. Прикрепляю еще схемку проверь так. На схеме с 1 транзистором.
А какой структуры транзистор КТ893А, а?..
P.S. Постоянная времени заряда С1 - ~0,9c. Транзистор VТ1 будет открыт, в лучшем случае, половину этого времени. Лампочка загорится или нет?
P.P.S. Всё-таки, какой структуры транзистор КТ893А, а?..
Она должна загареться и потухнуть. Транзистора КТ 893А не существует незнаю откуда он появился там 2 транзистора КТ 973 и КТ 892Б у меня стоит КТ892Б.
Собрал схему. <....>Транзисторы VT1 КТ893А,VT2 КТ848А, конденсатор С1 2мКФ 160В, резистор R1 200 Ом.<...>
Может, опечатка...
Все может быть но Т1 КТ973 а ты схему собрал? Я за один день собрал пока плата травилась подобрал коробок и радиатор к вечеру уже работала.
Транзистор Т1 у меня стоит КТ 973А, я немного ошибся когда описывал схему...
Подсоединил вместо катушки лампочку 12 В, 4 Вт.Лампочка не горит.Потом выпаял транзистор Т2, а вместо резистора R5 припаял лампочку 6,3В, она тоже не горела, не при замкнутых ни при разомкнутых контактах прерывателя.Потом проверил транзистор Т1 и он оказался пробитым, хотя покупал его новым, проверял, был рабочим.Диод впаян правильно, проверял два раза...Может емкости 2 мкф не достаточно, или конденсатор не годный?
Обычно такие конденсаторы служат долго. Но на всякий случай поменяй, но скорей всего транзистр вышел со строя. Мультиметр есть проверь конденсатор. В пояешь 973 проверь главное правильно впаяй, цоколевку я тебе выложил.
Проверил тестером транзисторы.Оба оказались пробитыми..Хотя ставил рабочие..Не знаю даже почему они испортились...Впаяны были правильно.Их выводы совпадают в Вашем и моем справочнике... А как тестером проверить конденсатор?Проверил, сопротивление у него бесконечно большое...это нормально или нет?
<...>Оба оказались пробитыми<...>
Ну что Вы заладили - "пробитыми-пробитыми". Как Вы их проверяете?
Ваши транзисторы проверяют так:
КТ848
J1 - выключатель. Или включатель, если хотите. Лампочка - тоже включается-выключается.
, а КТ973 так:
С уважением.
P.S. Так, как Вы узнали что они пробиты?
pliss ты какой программой пользуешься? Спаял на столе узел на 973 лампочку 6.3в припоял прямо к колектору лампочка моргает. Ставил конденсаторы 2.2мФ и 4.7мФ все равно моргает, поспрешивей у знакомых кто ремонтирует телевизоры они могут помоч с конденсатором в старых телевизорах в видео уселителях стояли.
