Приставка Октан Коректор
Спасибо за схемы.Я проверял омметром...Пока эта схема не работает собрал еще одну.Эта заработала сразу...
http://www.radist.izmuroma.ru/shems/avto/polezn_10.php
Можна ее использовать для совмесной работы с приставкой октан коректор?
Успех приходит лишь к тем, кто не оставляет попыток добиться своего и неизменно имеет позитивное мировосприятие...
В данной схеме переменный резистор R7 регулирует частотный порог отключения задержки.Его надо увеличивать при переходе на бензин с нижшим октановым числом.А про резистор R2 сказано следующие:"...изменяя сопротивление времезадающей цепи R2 C2, можно регулировать задержку момента закрывания транзисторного ключа относительно момента размыкания контактов прерывателя."Мне не совсем понятно что регулирует рзистор
R2..., коректирует работу прерывателя, чтоб была согласованая работа запала горючей смеси при переходе на бензин с низшим октановым числом?Тогда что делает резистор R7 ?Корекцию искры на больших оборотах работы двигателя...?
Резистором R2 регулируеться задержка по времени это и есть по бензину, R7 порог по частоте, то есть свыше 3000 об\мин задержка не нужна вот этим резистором и выставляеться этот порог, один раз при настройки коректора. Почитай внимательно статью и все поймешь.
А втом что не заработала схема мне кажеться неправильно питание сразу подключил, когда жаловался что транзистор сильно грееться, вот они и вначале у тебя и накрылись.
pliss я тоже этой пользуюсь
Конденсаторы С4, С5 можно поставить керамические?
Проектирую плату...Транзисторы VT3,VT4 ставить на радиатор, или можно так..?
В описании ничего не сказано, значить поставлю без радиатора...да и ток через схему идет не большой, значить не должны греться...
<...> ток через схему идет не большой, значить не должны греться...<...>
Если Вы собираетесь использовать корректор со второй схемой зажигания, той которая заработала сразу, то могут возникнуть проблемы не с нагревом, а наоборот. Через контакты прерывателя второй схемы течёт такой малый ток, который станет током через коммутирующие транзисторы корректора, что следует опасаться не нагрева тразисторов а неустойчивой их работы.
С уважением.
P.S. Поспрашивайте у старших товарищей. Должны помочь.
Пионер - всем ребятам пример.
There should be information on the web about this, but it may take some digging.
А если действительно возникнит проблема неустойчивой работы транзисторов, то как можно ее устранить?
Ток делителя в "схеме простого зажигания" 100кОм-3,3кОм надо увеличивать раз в десять, а то и больше. Посмотрите параметры Т3Т4 в справочнике, обратите внимание на обратные токи.
С уважением.
Какая разница между катушками Б117 и Б117А.Слышал что в старых моделях систем зажигания в некоторых катушках применяли добавочный резистор. Какая была его функция?На схеме указана катушка Б117, и идет провод к распределителю...?
Изменено пользователем КТ_805
Благодарю...
Поставил схему в машину.Пробую заводить, не заводитса.Отключил центральный провод от трамплера пробую заводть искры нету. Далее взял отсоединил провод от прерывателя, включилзажигание, и в ручную переодически начал замыкать на масу.В центральном проводе появилась искра...Получаетса прерыватель не выполняет свою функцию.Без схемы машина работает нормально.Замерял ток в цепи прерывателя и в цепи катушки.В цепи прерывателя ток составил 0,0012А, в цепи катушки ток 1,6А... Не знаю в чем причина неполадки...?Может надо увеличеть ток прерывателя..?
Обычно когда я занимался изготовлением зажиганей все испытывал на столе, у меня стоял старый трамблер и привод 12в двигатель с регулируемым источником питания. Подключал схему запускал трамблер и испытывал. Как ты состыковал октан-корректор с зажиганием, отключил конденсатор от трамблера? Правильность фразировки проверь на столе вместо катушки включи лампочку, замкни провод прерывателя на корпус лампочка должна загореться, разомкни должна потухнуть. Если все происходит наоборот значит неправильно подключил.
Дело в том, что схема на столе работает. Пробывал без прерывателя, вручную замыкал контакты на массу, в момент замыкания контактов в высоковольтной цепи проскакивала искра. Когда схему поставил в машину, машина не завилась.Искры тоже не было...Может мешает конденсатор в трамплере? Он нуден чтоб предотвращать искрение на контактах...?
Ну так чего проще-то? Попробуйте на столе с конденсатором и без.
Искра должна проскакивать в момент размыкания контактов а не в момент замыкания. Значит не правильно состыковал зажигание с октан-корректором. Нарисуй как стыковал.
Изменено пользователем lukinov
Убрал конденсатор в трамплере, и схема заработала... Конденсатор в прерывателе служит для предотвращения искрения в момент коммутации низковольтных контактов прерывателя. Если использовать данный электронный блок то ток через прерыватель идет не большой, и конденсатор при этом не нужен. Какие будут мысли у Вас по этому поводу...?
Собираю блок октан корректора, не могу найти переменный резистор на 15 кОм. Можно применить переменный резистор на 10 кОм, и последовательно ему впаять постоянный резистор на 5,1 кОм, по такой схеме...?При этом минимальное сопротивления переменного резистора в крайнем положении поворота ручки будет 5,1 кОм, этого будет достаточно для нормальной регулировки...?
<...> Какие будут мысли у Вас по этому поводу...?<...>
;) Так и есть.
P.S. Я могу ошибится, тут бы специалистов спросить, но по-моему можно пропорционально уменьшению R, увеличить С2... Может ещё какие сопротивления подправить...
Изменено пользователем pliss
При таком включении резистора можно взять например 33к переменный и параллельно ему 33к в результате получишь 16.5к переменный. Таким образом возможно получить и с другого 15к
Уважаемые поситители форума. Давайте я вам подкину очень хорошую схему зажигания на полевом транзисторе, сам себе собрал на "копейку" работает на "Ура", а главное силовой транзистор не греется!!!!Давайте свои почтовые ящики, мож потом сюда выложу когда будет желание в JPG формат перевести......
