Не Работает Apple Cinema 23"
Не работает Apple Cinema 23" возможно проблема в инверторе ! Вот сам инвертор:
вот трансформатор
между нижними двумя ножками есть сопротивление а на других нет!
в чем проблема!
есть также маркировка на плате
может разберем проблему, а я до кучи раскажу как этот монитор в алюминиевом корпусе из цельного куска разобрать, теперь есть опыт!
Не страдай непонятно чем: http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=151397 - прочтешь, если знакомые слова там встретишь - значит сделаешь! Особенно "скрепки" там почитай!
    • Привет всем  В макете авторская входная  часть и VT1 - КТ368 , в процессе ...
    • на сколько важны/ответственный в этой схеме транзисторы 1837/4793? Пришли поддельные похоже, вряд ли такое качество может позволить себе завод!?!?!?
