kentawrik Опубликовано 2 декабря, 2008 Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2008 Может свести в одной теме варианты подключения к неку внешних устройств? Я например для управления реле и оптопарами использую ULN2003. Логика типа MBI5016 и 74HC595 вопросов не вызывает. Светодиоды подключаю через резисторы 390 ом (или 470) (5 Вольт питания). У меня такой вопрос - например оптопара PS8101 работает ли устойчиво при токе на светодиод 8 мА? Например если я хочу организовать ШИМ с прямым выводом через резистор на конденсатор (для регулировки опорного напряжения), а не через усилитель - как в этом случае рассчитать выделяемую мощность на выходе? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
