Omikon
Вопрос Опять-таки Знатокам Электрошоков
61 сообщение в этой теме
Omikon    15
Да я же так, к примеру, долбануло и идея такая появилась сразу :lol:
GROMIT    3
что же могло прийти вголову Ньютона если бы его не яблоком а током долбануло.... :rolleyes:
Omikon    15
Ну не знаю, может какая-нибудь нейтронная бомба, или ещё чо похлеще :rolleyes:
Ну, не яблоко упало бы, а сам Ньютон... и той же самой головой, но не об яблоко, а об землю. А когда бы очухался , то в голову пришло бы тоже самое... Ума много не надо.. Главное, удариться головой.
aka kasyan    205
Может я немножко опоздал от темы , но за 7 лет я собрал все имеющиеся в интернете схемы шокеров , результатами не был доволен, даже легендарный злой шокер и мегашокеры Фримена не способны глушить одним разрядом , вопрос о создании сверхмощных шокеров мучил меня не один месяц.В результате этого, лично мной были созданы десятки схем и сегодня я могу ответить на вопрос , который был задан в начале темы << есть ли схема, которая может глушить одним разрядом ? >> - ДА ЕСТЬ !!!, но к сожалению шокер получился не карманным, я бы даже назвал этот девайс не шокером , а целой станцией :rolleyes: Выходная мощность в несколько раз больше, чем у тазеров, но для запитки данного зверя нужно питание 12 вольт ( до 16 ) 10 ампер , т.е источник питания на 120 ватт .
mitrij88    2
Скажите эта схема рабочая? Непойму толи трансформатор толи схема не работает.
aka kasyan    205
Все верно , только дроссель поставьте на плюс питания.
  • Одобряю 1
musa56    155
Все верно
А то что дроссель на замкнутом феррите это правильно?
    • банки большие а емкость всего 1000 мкф 50 вольт, какие были такие и поставил ))) По поводу доступности к ключам, нормально )) да, трансформатор и бп пк, но слабоват, ак ни крути железо греется примерно 37 градусов, радиаторы в пределах 40 градусов все таки выходное напряжение 15 вольт 11 А вот так. Это для питания лам хирургичесого микроскопа, как один мудрец сказал: Денег нет, но Вы держитесь, вот и держимся как можем ))
    • Наконец-то выкроил время для проекта. Итак. Собрал схему, как описывал выше, только все спаял, как советовал bam-buk. В макетной плате без пайки похоже огромные потери. В общем схема работает отлично. Соленоид тарабанит ровно.  При испытаниях на «сухую» (без газа) из десяти раз, дало 2 осечки. Точнее срабатывание со второго удара соленоида. Это на 9В. При безостановочной работе 60 сек. батарея села на 0,7В и довольно быстро стала восстанавливаться. Обычно на соревнованиях во время боя 2-3 сек стреляешь, потом смена позиции. Батареи должно хватать. При 12В - 10 из 10 срабатываний, т.е. 100% работоспособности. Завтра будем проводить полевые испытания.
    • Настойчивость и упорство это хорошо, а вот не внимательность - плохо. Если собрались делать этот прибор, так почитайте форум с первой страницы. В моём первом сообщении есть архив, наверняка скачали и смотрели, там два варианта печаток,  в одной "присутствует деталь LP2951" это стабилизатор  6 вольт с индикатором разряда батареи. В том же архиве есть схемка этого стабилизатора.
    • Ну так я и учусь   Мне не надо готового решения, просто совета прошу в какую сторону думать.
    • Единственный минус Липина, это хреновый поджиг дуги на малых токах. Иной раз надо прихватить что-то мелкое и пока зажгёшь дугу, изматеришься  весь. В одном аппарате Липина прикрутил поджигалку. На секунды полторы подкидывает ток раза в два с плавным снижением онного до установленного. Но так-как в Липине ещё применял и блок автоматики с AVTешки, то эта автоматика отказывалась работать с поджигалкой ( не уходил аппарат в сон). Перешёл на AVT  Пы.Сы. Кстати, в AVTешке всего одним кондёром в широких пределах можно менять ВАХ.
    • Спасибо. А я что то сразу не догадался. Нагородил там транзисторов..
    • Одно из моих творений чудо УМЗЧ, знаю радиаторы не по феншую, планирую переделывать, по нормальному, по мере поступления в руки других радиаторов, а может те распиляю... в корпусе Лайков 7.0 (выход 8101+8102), Пред - натали, темброблок - пассивный, защита АС - Бриг, БП траснс+ конденсаторы, вообщем классика.... а и индикация уровня вх. сигнала  надписей нету... Работает уже второй или третий год на даче в жару в основном, нагрев рука терпит, но хочу радики поставить правильно (или може их на сверлильном станке просверлить равномерно, что скажет народ?) А эт собственно процессссс.. сборки кратко
