ProgDVB
Вот к стати насчет Эмуляторов скачал на этом сайте плагин для ProgDVB куча закладок ниче не понял как им можно открывать каналы BISS кодировки. пробывал на канале SPORT. я знаю что вопрос не по теме сильно не бейте
Plugins.rar
Ставишь прогДВБ. Плагин biss.dll копируешь в папку plugins установленной прогДВБ. Включаешь прогДВБ, включаешь канал Спорт. Будет чёрный экран. Нажимаешь "плагины", вылезет окошко "BISS", жмёшь на него, предложат ввести ключ для Спорта. Вводишь, жмёшь set и всё.
У меня с ЭТИМ ПЛАГИНОМ СТС и Домашний работают...
Feci quod potui, faciant meliora potentes
здесь выложить не могу, мне модераторы задницу надерут :ph34r: введи в Гугле следующее: Цитата: Tar_as от 02 Сентября, 2008, 09:42:35 am
Все ключи которые я нашел в 16 -ти знаках а плагин позволяет только 12 ввести как быть?
И вот еше плагин с кучей окошек и непонятными вкладками как им пользоваться непонятно :huh: мануал искал нашел но совсем не то :unsure:
http://satsat.info/softcam-key-i-drugie-fa...ei-v-vplug.html
Изменено пользователем AaNnDdRrEeYy
