Плавное Включение Ламп 220в (света В Квартире)
Navi24
Привет, ребята! Видел по-моему в наборе МастерКит такую штуку. плата небольшая, где-то 10х25мм. деталей не больше 5. хочу дома вмонтировать в выключатель. схема на кр1182пм отпадает. будет больше по размерам. и потом имел с ней дело - сгорела, и лампа мигала как-то противно, и вообще...
оч интересно узнать на чем она сделана!!!!!!!!!!
может, кто-то знает???
Можно посмотреть схему и названия элементов в каталоге, который возможно есть в магазине где продается продукция мастеркита, а второй вариант купить их изделие и и срисовать от туда схему с элементами.
Удачи.
У меня фирменная какая то на пик контроллере.. Кстати очень даже эффективна.. Кроме плавного пуска она ещё и напругу на уровне 220 вольт ограничивает.. Ибо питалово у нас безобразное, хоть и наукоград.. За сутки спокойно гуляет от 205 до 235...
После долгих рассмотрений моя однако пришел к выводу, шо та штукенция сделана на любимой кр1182пм1. там двусторонняя печатная плата, на одной стороне микруха, на другой - смд элементы - кондеры. значит буду мастерить на ней.
Из набора? или что то за фирмА блатная такая? =)
БЛИНА, ПАЗОР. НИКАК НЕ РАЗДУПЛЮСЬ КАК ОТВЕЧАТЬ КОМУ-ТО КОНКРЕТНОМУ... КАК? вроде и сайтостроением занимаюсь, а тут не разберусь...
кстати, собирал на irf840 плавное включение. но то вышел обогреватель, а не выключатель. полевик ТАААк грелся на 100 ваттную лампочку!! хотя указывалось, что он не должен.
кто-нибудь собирал на нем?
Не "Гранит" случаем?..
Жмёшь кнопочку "цитата" и только потом "ответить"
Вот надо же.. Не поленился, вскрыл выключатель.. Точно Гранит 600.. Уф.. Пошёл обратно собирать.. Точно делать нечего )))
О, спасибо! Теперь все хОКЕЙ!
Может это тема уже и устарела, вот еще очень простая схема плавного включения лампы.
Любое усложнение системы обратно пропорционально ее надежности.
Всем привет! Решил повторить промышленную схему плавной регулировки освещения (устанавливается вместо выключателя в квартире) на семисторе BTA12-600. Проблема в том, что на печатной плате есть какая-то непонятная деталь наподобии миниатюрного диода в стеклянном корпусе - Х722. Не подскажете, что это такое? Или может у кого есть готовые схемы на таких семисторах? Спасибо!
Изменено пользователем f16
Динистор ? Изменено пользователем fant
Наверное, там тиристор, а не симистор. И может конденсатор маловат
Может быть, я ее не проверял, руки не доходят. Схема не моя, нашел в интернете. Как потеплеет буду дома делать ремонт и обязательно ее проверю, чтобы потом с ней не заморачиваться.
Не удивительно...
Схема собранная таким образом (с таким качеством) вполне имеет право не работать!
Будет время, соберу (на печатной плате), мне тоже нужно, а к1182пм1р горят ппц
Изменено пользователем antikiller_bm
Не удивительно...
ну на счет качества не спорю, но я всего то собрал несколько схем, кроме этой и некоторые работают, но я хотел бы услышать не критику, а возможные причины. Обратите внимание на диодный мост, мне дали не те диоды, которые обозначены на схеме, но сказали что подойдут, адействительно ли они подходят? На них написано IN4007
Изменено пользователем alias
Симптомов никаких, просто не горит лампочка. Сначала я к выключателю подсоединял, но был не уверен что правильно подсоеденил провода (не видно откуда какой провод), а потом взял отдельно патрон с лампочкой и через схему в розетку втыкал и так же лампочка не загоралась и мне показалось что запахло чем то горелым хотя дымка я не видел и элементы не нагрелись (может глюк).
Проверь напряжение на стабилитронах и на C2
Конденсатор заряжен, смотри далее по коллекторам транзисторов,
Скорее всего неисправен какой-то транзистор (или не запитан)
В конце смотри напряжение между анодом и упр. тиристора.
Да, чуть не забыл, ты пренебрег рассеив. мощностями резисторов.
У тебя мог просто сгореть R1 т.к у тя 0.25 стоит помоему а надо в 8 раз больше
Незабывай про ТБ, т.к. на схеме почти везде присутствует фаза 220в.
но по схеме и нужен 0.25 резистор. На выходных проверю цепочку так как вы написали. Спасибо.
Я конечно не знаю, где вы эту схему достали и оригинал ли это...
Но вам явно надо повнимательнее взглянуть на резистор R1 и убедиться что он все таки обозначен 2Вт, а не 0,25! (запах паленого если был, то только от него)
Вы фотку внешнего вида далали после того как включали?
Если мне не изменяет зрение (видеокарта, монитор) то на R1 заметно темное пятно, обратите внимание.
    • Добрый день. thickman Очень интересно. Правильно ли, я понимаю, что это ферриты марки НН и ВН, или К1, К10 Епкос? К сож., есть пробел в этих знаниях. Подскажите пож., чем так отличается NiZn феррит, от MnZn? Какой  проницаемости феррит взять, они бывают от 2000 до 20? Благодарю.
    • Я понял, у вас может есть схема? А то я искал в интернете но там в основном то темброблоки то двухполярное питание используеться.
    • Так видеорегистратор или домофон? Раз иконки выводятся - значит сам экранчик рабочий, уже хорошо. Возможно вызывная панель не выдаёт видео сигнал. Возможно он не доходит до монитора. Возможно уже внутри домофона видеотракт помер.  Раз есть старая вызывная панель - принесите её к монитору и подключите напрямую. Проверяйте всё по порядку.
    • Если на входе генератор 20КГц, то на 20 гармоник нужен диапазон 400КГц. далее нужно изменить шаг расчета в Гц и далее можно двигать гистограмму по вертикали изменяя отступ во вертикали.
    • Ссылка для выбора вариантов.
    • Вполне возможно, что она усиливает ток. По крайней мере на высших частотах. Мы не знаем, что на самом деле хотел ТС, т.к. он уклонился от ответа на первый же заданный ему в этой теме вопрос.
    • И это важно сказать новичку, а то впихнëт туда ещë какой нибудь LM358.  Если просто, ОУ можно сказать делятся по качеству на 3 типа: Низшие- для всяких стабилизаторов, НЧ генераторов и т. д., там где совсем некритичны искажения и частоты невысокие, менее ~15-20кГц. ОУ с весьма низкими рабочими частотами и плохим быстродействием. Такими например являются те же LM358 и аналогичные. Для звука не подходят КАТЕГОРИЧЕСКИ!  Средние- ОУ с более высоким быстродействием и рабочими частотами (до ~3-16 МГц), имеют невысокие искажения. Годятся для звуковых систем бытового/среднего уровня, вполне достаточны для обычных усилителей с КНИ до ~0.001% чего вполне хватит почти любому человеку. Это те же ОУ JRC4558, NE5532, TL072 и подобные.  ОУ Высшего уровня- ОУ с наиболее сложной и продуманной схемотехникой, очень высоким быстродействием и рабочими частотами (иногда до сотен МГц), в усилителях могут иметь КНИ менее 0.0001% и используются в профессианальной аппаратуре высших классов. Это ОУ серий OPA, AD и т.д. Можно и так, шуметь только возможно будет. Если ОУ двойной (2 ОУ в одном корпусе, как ваш 4558), то лучше сразу стерео предусилитель собрать, т.е. задействовать оба ОУ. У вашего 4558 распиновка вот такая.
