Плавное Включение Ламп 220в (света В Квартире)
Navi24
Да, он действительно немного темнее других. Фото после включения. А схему я с этого сайта взял.
К стати, с резисторами я намудрил, перепутал обознчения на схеме (ватность). Надо идти за новыми резисторами...
Изменено пользователем alias
А могли ли выйти из строя дугие элементы (кроме резисторов) через то что маленькую ватность взял R1?
И еще, как я понимаю есле сгорел резистор то он не должен проводить ток? Я снял с платы R1, подсоединил через него светодиод и он загорелся...
Дело не только в резисторе.
Меняй, там смотри, начиная с C2
Не могли, т.к. при выходе R1 из строя питание оборвется...
Изменено пользователем antikiller_bm
А кто нить собирал такую схемку? Я собрал, но почему то не заработала. Опытные люди помогите, где косяк? Может с элементами напутал?
Собрал уже штук 20:) кд209 на 1n4007, всё остальное так оставил. Думаю кому нибудь печать пригодится))
plavn_vkl.rar
Изменено пользователем Китич
Сложной схема кажется тому кто её не понимает
  • 4 недели спустя...
Я ранее пытался сделать на блоке плавного пуска от болгарина МВА-2002, работала чудесно, но очень дорого блок стоит около 800 рублей.
добрый день. подскажите пожалуйста схему плавного пуска моторчика 24В. необходимое время разгона около 2 сек. подойдет ли схема представленная alexwest. заранее большое спасибо.
Я думаю получится, только если моторчик переменник, а если постоянник, то нужно маленько схемку доработать, и поиграть с ёмкостю кондёра. Извиняйте рисовать не умею, и пока некогда, я лично поставил бы в тот девайс транзистор, чтобы упростить схемку.
Изменено пользователем kotenok
Тогда другая схемка нужна, ИМХО, Пока некогда , позже попытаюсь нарисовать, но нужны тех условия: мощность моторчика, температура...
Было несколько попыток использ. 1182 ПМ. В стандартном включении работают исправно ( в пределах доп. нагрузки), а с индукт. нагрузкой сгорают. З штуки спалил, эксперименты закончил.
Помогай советом-не возносись при этом
Подскажите пожалуйста,в схеме в 10 посте есть элемент под названием Т122-25-5-4.Какими деталями его можно заменить?
В зависимости от нагрузки. КУ 201-202. И диоды тоже соответственно. Но (может я и ошибаюсь),нужно пробовать разные кондёры, для установки времени включения.
Вы ошибаетесь.
Там симистор. Симистор аналогичный КУ202 - КУ 208, но он на 5 ампер, а Т122-25 - на 25 ампер. Если такой ток не нужен, то из старых тиристоров можно применить ТС10. Мне попадалиси и ТС25 и ТС50 это не большие на 25 и 50А. соответственно.
Изменено пользователем T_Vlad
Само по себе Т- тиристор, ТС- тиристор симметричный (симистор), КУ202- тиристор, КУ208- симистор. И в этой схемке как раз тиристор должен быть, хоть он и нарисован как симистор.
ВТ136 не лучше,партия хлебопечек Binatone отправилась производителю изза этого симистора,присылают для ремонта ВТ139 такоеже г.,отличительная особенность тонкиеи выводы,явная экономия меди.Хотя на печках West - Elenberg-Kenwood потроха одинаковые,но работает без проблем,вывод-партия симисторов,а может и все, полное г..но
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
С не качественными BT136 ни разу не сталкивался, в моем домашнем выключателе работают по многу лет (схема на моем сайте, если интересно ).
А на счет тонких выводов, так тут экономия вполне оправдана, они охлаждаются вместе с корпусом симистора радиатором.
В хлебопечках коммутирует асинхронный движок,от сюда видимо проблемы,пробивает как правило один полупериод.
