здраствуйте. Я тут по лазил в своем компе и вот что нашел аказывается 2-х ядерные процы можно разгонять !!! так же как и обычные :blink: !! :o:o так вот поднятием одной частоты ядобился с 2.51 до 2.74гГц но нашел еще кучу всяких настроек (на фото) на сколько я понял это моножители и тайминги памяти вот олько что то их много сильно ....обычно меняют 4-2-2-2 а тут совсем другие значения.. Люди (знающие ) :rolleyes: подскажите какие надо меять и как проц 4800+ мать GA-M61PME-S2 (GIGABYTE)Проц гонял в сандре нормально работает без глюков перегрева не видно :rolleyes: и в играх зависаний не наблюдалось...И еще в сандре было указано что возможно изменение питание на проце .. только я не нашел это в биосе ... где искать ? Пытался подымать частоту выше комп не пускается делаю сброс биоса на стандарт перемычкой на плате ... и все заново :angry:..... оперативы 1ГБ просто стоит 256 метров на кэш видио ... не большой прирост в производительности тоже есть :)
Изменено пользователем kyzia_18
Первым полупроводником был Иван Сусанин. :-)
о брат ты открыл АМЕРИКУ разгон 2 ядра круто :lol:
в биос лучше не лазь ато потом жалеть будеш
почему ?? Я вот недавно по читал статейку так интелы 4-х ядерные разгоняют !!! :blink::blink: прирост при этом 62% производительности !!!!Да и у меня биос прошареный какой то ... при запуске , когда таблица высвечиватся... если сбой чего то он пишет либо рестарт со стандартными настройками либо прелагает зайти в биос и изменить настройки ;)
Да принципиальной разницы нет, сколько ядер разгонять. Просто максимально возможный разгон будет ограничен возможностями самого медленного ядра. К тому же Винда не умеет нормально распараллеливать процессы, и при глючной работе (в результате разгона) одного из ядер ты можешь довольно долго этого не замечать. Конечно, не ядерным реактором управляешь, так что дома можешь играть с разгоном сколько хочешь. Правда большого прироста всё равно не получишь (по тестам он может и будет, а вот реально реакция системы увеличится незначительно), тут важнее скорость работы системной шины и графики.
ВСЁ правильно!!! :)
Цена вопроса ~1000руб. Разница в стоимости между более старшими например 6000+. Когда их не было, и когда разница между Р1 100 и Р1 133 была больше 150 не наших рублей, при зарплате в 200-300 (совсем недавно лет 10 назад) разгон имел смысл. А сейчас... Не знаю, может я не прав или постарел...?
у меня раньше был 2500+ семптрон... 1.4 ГГц ... я его до 2.0ГГц разогнал при этом в тестах проц показывал характеристики почти 3200атлона !!!! и работал он у меня так на протяжении 2-х лет ни разу не было заглюка единственное что пришлось поставить по больше радиатор на чипсет... Я думаю смыс в этом есть .. Но при нынешних технологиях он теряется... сейчас такие мостры изготавливают :) но как говорится много не мало :):)
Сейчас разгон представляет чисто спортивный интерес, реально достижимый прирост - в самом лучшем случае 15%. А желание разогнать появляется, когда комп с трудом справляется с поставленной задачей. Например, на офисной конфигурации пытаемся обрабатывать видео. Плачевный результат - из-за несответствия конфигурации машины решаемой задаче. И никаким разгоном это не лечится. Просто при покупке (сборке) компьютера нужно правильно определиться с кругом решаемых задач и грамотно подобрать конфигурацию.
Я безусловно согласен но порой бюджет на покупку компа ограничен :( и прихобдится прибегать к подобного рода действиям :rolleyes: Зачем перенплачивать 20$ за видио если бролее младшую модель можно разогнать .. тоже само и спрцесором ....у нас просто в городе цены порой нереальные на компьютерные комплектующие :angry:
  • 4 недели спустя...
когда разгоняешь проц, не плохо бы было на частоту оперативы посмотреть, бывает она не справляется с частотой и начинаются глюки. А тайминги я ставил опытным путем на старой машине, ток нужно потренироваться чуток. Кстати можно и видеокарту подразогнать с помощью софта, я дак riva tuner пользуюсь, если у тя nvidia. Для ати тож программки есть. Кстати с помощью них можно у кой каких видюх артефакты убрать, если карта полудохлая.
Откровенно говоря, с трудом верится в эффективность разгона из-под биоса. Лучше рулить перемычками на мамке. Питание тоже можно увеличить, но если че, Пашку не вини и дохлыми процами не заваливай.
у меня на мамке всего 2 перемычки:) и те к биосу относятся...а видио я разогнал....просто раньше стояла встроная на матери 6150se и ее нельзя было разогнать, а теперь 9500 С таймингами возился наверное пол недели ничего не получается поднимаешь частоту на 1 и все колом становится при загрузке :(
а как питание на проце подымать?
Изменено пользователем zim-babwe
Спасибо инженерам Volvo за грузовики с вечно разваливающей проводкой.
ищи в биосе ;) я в своем ковырялся ничего не нашел :( частоту пришлось по низить до 2.71 по скольку если брать хоть на 1 мгц то комп не хочет пускатся :(
смешно у мну амд 4450 с частотой 2.3 работает на частоте 2.75 и не кашляет :lol:
да мы вами наверно брать по несчастью у вас случайно ен M2N MX SE, чипсет у вас значит н-видиа и посоветовал бы прогу для разгона системы nvidia n tune
скачайте потестите думаю понравится
:rolleyes:
Владею лабораторией производящей синий "лед".
:rolleyes:
нет моделька матери в 1 посту.... а чипсет 430n-forse
мдя... ну тогда я похвастаюсь своими результатами: т.к. компов у меня мягкоговоря не один то приведу разгонные характеристики основных двух:
Intel Core Duo E2160:
без разгона - Vcore 1.3v, CPU FSB 200, Множитель 9, Частота 1,8Ггц
в разгоне при котором проходит тест Prime95 в течении 2-х дней непрерывной работы, на воздушном охлаждении:
Vcore 1.6v, CPU FSB 411, Множитель 8, Частота 3,288Ггц
Тест Everest приложен в архиве. Результаты производительноси идут в порядке убывания, мой проц отделёно дополнительными пробелами для наглядности.
На этой частоте работаю и по сей день. Все тесты рекомендуемые overclockers.ru комп проходит без затруднений.
Intel Core 2 Duo E7200:
без разгона: Vcore 1.15v, CPU FSB 266, Множитель 9,5 Частота 2,5Ггц
в разгоне стабильном состоянии с воздушным охлаждением типа Ice Hammer IH-4400A:
Vcore 1.72v, CPU FSB 515, Множитель 9,5 Частота 4,89Ггц
в разгоне опять же проходит Prime95 в течении 2-х дней непрерывной работы и остальные мелкие "разогреватели". Комп полностью стабилен.
Также на этом процессоре был установлен рекорд по температуре: с процессора был снят радиатор,
Де-разгон был сделан следующий: Vcore 0,816v, CPU FSB 200, Множитель 6 Частота 1,2 Ггц
Ниже приложены фотографии этого "чуда". На последнее фотографии будет видно что процессор в таком состоянии без проблем проходит прайм 95 (можно заметить на фото что пошёл уже второй "круг" тестов) и температура 40 градусов.
Также после был установлен второй "рекорд": Де-разгон: Vcore 0,816v, CPU FSB 333, Множитель 9,5 Частота 3,16 Ггц
и прайм95 тоже без проблем проходит, но температура была под нагрузкой уже не 40, а 83.
Так что двуядерники и четырёхядерники Интел на ядрах Core гнать рекомендую, если кто-то боится спалить - не поднимайте напряжение, результат всё-равно вас поразит. Двуядерники АМД гонятся просто ужасно, результаты тестов практически нулевые. Более 3.2 ггц ни на одном мне не удалось получить чтобы без проблем проходил прайм.
Core.rar
Оторвалась деталь вместе с дорожкой - можно порадоваться хорошей пайке.
ICQ: 26643330
вот вот АМД И ИНТЕЛ небо и земля
пользуюсь АМД 4450 с частотой 2.3 так я его ели разогнал до 3 а дальше все...проц не стабилен. <_<
з.ы. на мой взгляд АМД и РАДЕОН это с рoдни LOW END
